楼主: pdsrazor
[求助] 关于DC综合纯组合电路,求教。
发表于 2014-5-20 13:20:56 | 显示全部楼层
RTL都是用&,|,~之类的逻辑运算搭建起来的,和手写网表的工作量应该差别不大吧,
如果不手写网表的话还有一个办法,就是把库里面的器件好好研究一下,然后把不希望用到的器件设成dout_use属性。
translate这个命令没用过不熟悉。
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:11:33 | 显示全部楼层
回复 9# k00k
   我同学说直接拿标准库里的单元来写。我觉得那样工作量太大了。因为涉及到大量的实例化。请问你有尝试过代码只用基本逻辑运算写,而且没有always if什么的语法。最多就是assign赋值,比如assign a = b & c 之类的。然后综合时,要求dc不要改变代码所描述的电路结构而只是做一个映射到逻辑库。 我这样该如何做到呢。
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:16:52 | 显示全部楼层
回复 11# liyanyu_1987
   感谢回复,我也想过translate这条命令。手写网表写一些不太大基本模块是可以的。那设计的顶层只是做个实例化行不行呢。(因为规模太大了。)还没研究过网表,不知道网表的顶层是实例化还是各种and,or,xor呢?
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:18:50 | 显示全部楼层
回复 11# liyanyu_1987
   哦,我说的&,|,~这些都是用运算符的,而不像网表那样用库中的and ,or ,xor等等搞起来的
发表于 2014-5-21 23:02:52 | 显示全部楼层
You can used the create the virtual clock to constraint the critical path with the combination circuit.
发表于 2014-5-22 09:05:16 | 显示全部楼层
这个加那些时钟的约束意义不大
发表于 2018-11-28 16:13:41 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-23 12:34 , Processed in 0.015315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
