查看: 2452|回复: 3
[求助] testbench问题:时钟和复位都是对的,就是out没有正常显示结果
发表于 2014-4-16 20:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的Counter4_tp代码:`timescale 1ns/1ns
module Counter4_tp;
reg clk,reset,ena;
wire[3:0] out;
parameter DELY=100;
Counter4 mycount(
.sys_clk(clk),
.sys_rst_n(reset),
.ena(ena),
.dout(out)
always #(DELY/2) clk=~clk;
initial
begin
clk=0;
ena=0;
reset=0;
#DELY reset=1;
#DELY reset=0;
#DELY ena=1;
#(DELY*20) $finish;
end
endmodule
这是我的Counter4.v代码:
module Counter4(
//input
sys_clk,
sys_rst_n,
ena,
    //output
dout,
cout
//input ports
input                    sys_clk;      //system clock;
input                    sys_rst_n;    //system reset, low is active;
input                    ena;          //
//output ports
output [3:0]             dout;
output                   cout;
//reg define
reg    [3:0]             counter;
//wire define
**                              Main Program
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
        if (sys_rst_n ==1'b0) begin
            counter <= 1'b0;
        end
        else if (ena == 1'b1) begin
            counter <= counter + 1'b1;
        end
end
assign cout = &counter;
assign dout = counter;
endmodule
//end of RTL code
波形在附件中,为何输出out没有正常显示呢,谢谢各位!
发表于 2014-4-16 21:19:51 | 显示全部楼层
没有正常输出时正常的,因为在ena信号拉高之前,你一直处于复位(reset=0), 模块代码不可能跳转到
end
 楼主| 发表于 2014-4-16 23:02:50 | 显示全部楼层
回复 2# ECCapple
   按照您的意见已经改好了,真的非常感谢啊,大哥!
发表于 2014-4-17 09:30:08 | 显示全部楼层
你的复位信号最后保持为低了
GMT+8, 2025-12-19 20:11 , Processed in 0.016176 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
