查看: 3707|回复: 5
[原创] CTS minimum insertion delay的意义
发表于 2014-4-10 15:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
后端CTS中,发现需要设置minimum insertion delay,命令是set_clock_tree_options -target_early_delay **,官方解释为:Minimum insertion delay (target earlydelay) is done by adding a chain of buffer as needed if the insertion of theclock tree is less than the target specified. 不理解为什么要设置最小的插入延迟(minimum insertion delay),个人觉得在满足skew的情况下,insertion delay不是越小越好吗,按道理应该是指最大插入延迟的,为什么反而设置最小的,求大神解惑?
发表于 2014-4-10 21:40:15 | 显示全部楼层
回复 1# xuhaoee
    我来抛砖引玉吧。我理解的是在做block-level时,会根据你的应用和实际需求来设置block内部的insertion delay来达到顶层少插buffer的目的,没有特别需求的话可以越小越好啊
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:07:46 | 显示全部楼层
回复 2# 河里的鱼
   经过一段时间的理解,我觉得阁下说的是对的,应该就是这样的,谢谢啊
发表于 2014-4-26 09:58:36 | 显示全部楼层
有时候是为了balance某些tree 的delay,故意把tree做长,也就是这个选项的作用,
因为做tree 做长容易,做短很难,
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:34:45 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
请问所谓tree做长指什么?delay还是clock tree的深度?
发表于 2014-4-30 20:30:56 | 显示全部楼层
是delay,把tree 做长,去balance 其他做不短的tree,不过没有用过这个命令,学习了
GMT+8, 2025-12-24 16:51 , Processed in 0.018308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
