查看: 6017|回复: 8
[求助] 请问always语句里是顺序执行的吗
发表于 2014-3-19 20:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个always语句里是顺序执行的吗
发表于 2014-3-20 00:45:24 | 显示全部楼层
"always *" is the combination circuit
"always (posedge clk or negedge RESET)" is the sequence circuit
You can refer to the IEEE standard 1364
发表于 2014-4-6 15:28:59 | 显示全部楼层
回复 1# pizibaidu
   这个的看你always里面是怎么写的
用begin end可以认为是顺序的。
但是用fork join是并行的。
还有=和<=也是不一样的哦!
发表于 2014-4-7 07:57:39 | 显示全部楼层
有多种可能
可以贴个具体代码出来大家分析一下
发表于 2014-4-8 12:23:09 | 显示全部楼层
在 begin 和 end 之間的 statement,  若是
blocking assignment (=) 是顺序执行的
nonblocking assignment (<=) 是 concurrent 执行的
发表于 2014-4-8 18:56:40 | 显示全部楼层
是顺序的。
发表于 2016-5-8 16:13:27 | 显示全部楼层
到底是什么的呀,begin  end 之间用<=是并行还是顺序执行
发表于 2016-5-8 21:49:30 | 显示全部楼层
begin  end 之间的代码是串行执行的,begin end间的<=也是串行执行的,比如:
begin
  a <= b;
  a <= c;
  d <= a;
end
最后a<=c起作用,a<=b相当于没起作用,是串行。a最后的值是c,而不是x(如果是并行,因为多驱动,值会是x)。
只不过赋给d的是a的老值,而不是c,这(非阻塞赋值)是用串行模拟并行的一种方法。但这并不是说begin end间的<=是并行,begin end间的代码是串行的,fork join间的是并行。多个always和initial间是并行。
发表于 2016-5-9 21:41:30 | 显示全部楼层
回复 8# zw84611
   你确定?能不能把仿真的结果发出来?
GMT+8, 2025-12-13 12:32 , Processed in 0.032529 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
