查看: 2870|回复: 7
[求助] star rc的问题~~~
发表于 2014-3-9 14:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在STARRC中的设置里面,有一个是MLKYWYCEL,这个应该设置icc中current_mw_cel的名字还是current_design的名字呢?不太懂,这俩有什么区别?这个设置有什么区别?谢谢~~~
 楼主| 发表于 2014-3-9 15:02:18 | 显示全部楼层
就是其中block的设置,我的milkyway database里面保存了好多cel,比如有floorplan_ok,place_ok,和route_ok, 还有route_opt_ok,但是我的top的名字叫ARM9,现在我想抽取布线后的RC,也就是route_opt_ok的rc,请问block设置为Top的名字ARM9还是route_opt_ok呢?
 楼主| 发表于 2014-3-9 15:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-10 11:53:45 | 显示全部楼层
没有这个 command
发表于 2014-3-10 18:24:41 | 显示全部楼层
route_opt_ok。 topcell工具应该是自己去找到的
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:22:18 | 显示全部楼层
回复 5# 王不动
    谢谢~~~
发表于 2014-3-11 09:23:21 | 显示全部楼层
It should be the milkyway's cel name
发表于 2015-10-15 10:13:29 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
   thank you !
GMT+8, 2025-10-28 22:09 , Processed in 0.024552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
