查看: 10448|回复: 13
[求助] "The target_library does not contain an inverter"
发表于 2014-1-26 17:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟在做综合时遇到这个The target_library does not contain an inverter的ERROR。
首先,target_library我只定义了ss库,
然后通过set_min_library设置了ss(max)和ff(min)的库,
再然后,我设置operating_condition时依据上面的ss和ff设置了min和max condition。
然后在插入iso cell时遇到了这个问题。
Error: The target_library does not contain an inverter characterized for operating condition (voltage = 1.100000V, process = 1.000000, temperature = 125.000000). (MV-006)
This problem occurred at:
    <top design>
Error: The target library does not contain an inverter.
        An inverter is required for mapping. (OPT-101)
0
通过man MV-006,看到说所有的库都应该设在target_library中。
我的疑问是,ff库也要设置在target_library中吗?我印象中target_library只要设置ss就行了呀。否则岂不是target库中既有ss又有ff?
请指教,多谢。
发表于 2014-1-27 09:02:42 | 显示全部楼层
回复 1# sunrisewu
    原文翻译:你的逻辑库里没有一个cell的function定义为Y=!A
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:43:24 | 显示全部楼层
回复 2# legend03u8z
    有的,无论是ff库还是ss库都有的,缺少inverter的原因是UPF模式下,需要将所有用到的目标库都列入target_library,但是set_min_library中指定了WC和BC两种库,而这两个库同时列入target_library看起来怪怪的。
    难道set_min_library不能用在UPF模式?
我试着把ss和ff都列入了target_library,但是还是报同样的错误。
发表于 2014-2-25 11:14:40 | 显示全部楼层
楼主解决了?我也有出现这个问题
发表于 2014-2-25 14:17:19 | 显示全部楼层
回复 1# sunrisewu
    问题解决了吗?是不是link_library 没有设置的缘故?
发表于 2014-2-27 16:24:51 | 显示全部楼层
楼主,你好,你遇到的这个问题应该是,你的std cell的library中的inverter被设定了dont use的属性,把这个属性remove掉应该就可以了,希望我的解决方案可以帮到你
发表于 2015-7-29 10:00:31 | 显示全部楼层
回复 6# seu一壶浊酒
您好,可以告诉我具体操作步骤吗?新手,也遇到这个错误
发表于 2015-7-29 11:13:01 | 显示全部楼层
应该是cell被dont use了
发表于 2015-7-29 11:13:12 | 显示全部楼层
综合的时候 你要load ff library干啥,
去掉set_min_library 语句, target library只设ss lib,
不用mcmm 方式
综合就是简单的用ss 库做下就行了,
发表于 2018-3-22 21:49:35 | 显示全部楼层
不懂啊,新手期好难过
GMT+8, 2025-12-26 22:47 , Processed in 0.023316 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
