查看: 7220|回复: 9
[求助] 请教:运行DRC出现error,
发表于 2016-7-5 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DRC导入 Rule规则文件后
run DRC时 会出现下面的错误:
Error while compiling rules file /文件路径以及文件名
Error READ1 on line 269 of /文件路径以及文件名-problem reading this file near the given line number,这是什么原因尼
发表于 2016-7-5 21:26:25 | 显示全部楼层
指的是你DRC文件本身不通过编译,就是说你的DRC文件描述有错误,需要人工去修改,下面就是说你第269行有错,然后你去看看究竟什么错,你也没有将你的DEC文档贴出来,这玩意不好给你解答
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:50:45 | 显示全部楼层
回复 2# 15008229548
DRC 文件以前一直用着没问题啊,就突然出现这个问题了,而且是一会有一会没有的,实在是不知道怎么回事
发表于 2016-7-6 20:45:12 | 显示全部楼层
回复 3# 02095112
   一会有,一会没有,这就不知道了,说明你这个不属于DRC问题,属于灵异事件,建议寻找有关部门
发表于 2016-7-12 10:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# 02095112
   应该是你动到drc file 了, 最好贴出错误的那行,帮你看下.
发表于 2016-7-12 11:38:08 | 显示全部楼层
提示是269行编译的时候出问题了,你仔细看看这行有没有改动过什么,或者把这行贴出来看看;
还有一个可能就是你的工具版本变动了也可能会出现类似问题。
发表于 2024-1-24 17:17:48 | 显示全部楼层
什么原因,我也遇到了
发表于 2024-2-29 17:31:46 | 显示全部楼层
我也遇到了,跑LVS时遇到的。
我换了2个制程,报错一样,行数不变(file 有2个不同的,甚至我还复制一份把前面注释部分删除,行数都不变)
后来我load别人的RUNSET就可以,明明是同一个rule file,自己去选的不行。
不明原因,为什么???
发表于 2024-3-11 11:45:09 | 显示全部楼层
MerryShi 发表于 2024-2-29 17:31
我也遇到了,跑LVS时遇到的。
我换了2个制程,报错一样,行数不变(file 有2个不同的,甚至我还复制一份把 ...
有可能是runset里面有一些选项,你和他们设置的不一样
发表于 2024-3-12 10:39:28 | 显示全部楼层
看看CIW报的什么ERROR
GMT+8, 2025-12-26 03:34 , Processed in 0.027408 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
