查看: 2231|回复: 2
[讨论] double-clocking, metastable-hard Flip-Flop如何翻译?
发表于 2013-12-9 02:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
双时钟,硬亚稳态触发器,还是怎么翻译?这种触发器什么作用?
发表于 2015-3-27 15:45:17 | 显示全部楼层
回复 1# 729050850
双时钟、不易到亚稳态的触发器,这种触发器setup-hold 时间短,亚稳态恢复到正常的速度快,通常用于异步时钟电路中(异步时钟容易产生亚稳态)
双时钟触发器大致如下图所示,能够避免产生亚稳态(时钟采样的值基本是确定的),也可能有其他的设计方式,不是惟一的
发表于 2015-3-27 16:16:15 | 显示全部楼层
这样的,我还以为是2个clock的flop呢
GMT+8, 2025-8-20 09:12 , Processed in 0.014003 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
