楼主: JoyShockley
[原创] 关于Folded-cascode中,input-cascod管子作用的直观分析!
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:09:21 | 显示全部楼层
回复 39# zwtang
   老师,我的分析是基于低频时的小信号分析,这样的分析显示折叠连接点是一个高阻的点,这部分分析我认为是正确的。
你们谈到CL的问题,在这个前提条件下得出这个点是1/gm,我认为是不太正确。因为这时,要计算输出阻抗就得带着sCL项,而非1/gm;只有在超高频的时候,CL几乎将输出端短路,这个时候才会是1/gm; 但是,这样分析更问题无关了。
发表于 2013-10-10 18:18:36 | 显示全部楼层
    这话说得真霸气,都侧漏了
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:19:01 | 显示全部楼层
回复 40# jiang_shuguo
   没有input cascode,折叠点很难是低阻点;
如果考虑CL,就得附带考虑频率,折叠点的阻抗就是一个和频率相关的表达式;
在低频和中频的时候,基本都是高阻,只有超高频,CL 将输出短路,这个时候才是1/gm;
这样的分析,得综合考虑CL的大小,频率高低,感觉没有意义;因为,这一切的作用,都是在说放大器工作在高频时,增益下降。
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:21:07 | 显示全部楼层
回复 42# lonerinuestc
   的确说得有点过了,表示 歉意。
但电路问题的分析是没有问题的
发表于 2013-10-10 18:23:37 | 显示全部楼层
关于输出阻抗和input cascode的作用,这个问题在Phillip E.Allen的书里都有详细的描述。
简单的说cascode是为了high PSRR。阻抗的确是随着output的CL引起的output impedance减小而减小。
发表于 2013-10-10 18:35:21 | 显示全部楼层
楼主的节点阻抗求错了,cascode节点的阻抗就是1/(gm+gmb),楼主可以参考Razavi(虽然楼主很不爽)P59页的等效电路,在VDD和M1的漏端加上电阻,看看阻抗有没有什么变化。
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:40:18 | 显示全部楼层
回复 46# kboost
   详细分析是要考虑gmb, 不影响高阻结论。
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:55:13 | 显示全部楼层
回复 45# kaiyuan
input cascode的考量,就是为了消除输入端的miller effect(输入信号源有内阻);
在分析折叠点的电阻时,是假设它在中低频,忽略电容影响。
你们谈到的CL,那是在分析零极点的时候了,与现在讨论的无关。
发表于 2013-10-10 18:55:19 | 显示全部楼层
回复 47# JoyShockley
    不知道楼主有没有去画小信号模型推cascode点的阻抗,从mos源端看进去的阻抗与mos漏端的节点情况是没有关系的,不过M4和M5的确有作用,我见过这种设计,是一个前欧洲同事的设计(做了十年analog,还是有一定说服力的),用在pipeline ADC MDAC中,为了减弱M1管Cgd的miller效应,增大反馈系数。
不过不像楼主分析的那样,M4使输入到cascode节点的增益从gm1/gm8变为gm1/gm4,M4能发挥作用的前提是gm8<gm4。
 楼主| 发表于 2013-10-10 19:00:05 | 显示全部楼层
回复 49# kboost
    “从mos源端看进去的阻抗与mos漏端的节点情况是没有关系的”    你真的这样认为?
任何一本教科书,都会谈到漏端的电阻的太大,1/gm的表达式就失效了吧。
我已经说过,这种结构就是降低miller effect啊。
GMT+8, 2025-11-1 14:55 , Processed in 0.016165 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
