楼主: djallonchina
[求助] 求大神解答??VCO测试结果比后仿差很多
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:50:58 | 显示全部楼层
回复 6# lazdex
    你的QQ是多少?欢迎讨论。
发表于 2013-10-4 22:07:43 | 显示全部楼层
回复 8# djallonchina
    频谱仪测的相噪好像得转化一下才是真实的相噪,以前在书上见到过,不过式子忘了。。。
发表于 2013-10-4 23:43:58 | 显示全部楼层
回复 10# djallonchina
    小的上突是spur,5052b是可以关掉的。你的读数是avg之后的吗? input freq range是否合适?
发表于 2013-10-4 23:47:52 | 显示全部楼层
回复 12# univerw
    测到的dbc-10log rbw-修正因子,
修正因子一般1-2db
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:39:47 | 显示全部楼层
回复 14# wfcawy
    不是很明白,Agilent 4440A里的Phase Noise功能可以直接读出相位噪声(单位是dBC/Hz),这个还需要利用公式另外算相位噪声吗?
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:45:56 | 显示全部楼层
回复 13# wfcawy
        我的这个应该不是spur,因为VCO是单独送出去流片的,而且相位噪声曲线拱起的部分频率范围比较宽。读书是AVG之后的。请问 input freq range取多少合适?
发表于 2013-10-6 00:53:55 | 显示全部楼层
回复 7# djallonchina
   L/C 越大,phase noise性能越好。这个结论在ABIDI,HAJIMIRI等大神的文章里都有体现。如果你没有耐心看文章学习,直观的说:
   之所以是L远大于C对噪声好,是因为tank的Loss主要由L决定(QL远小于QC)。所以,R_parallel=Qtank * squr_root(L/C)。对于一定的工作频率和QL,max(QL,max = Qtank,max),为了增加R_para,只能提高L/C。
   为何要增加R_para? 因为在一定DC电流的条件下,增加R_para是提高carrier摆幅的最直接方法(不考虑class-C)。而SWING与phase noise 直接反相关。
   所以增加L/C对于pn有利。显而易见,L乘以C是固定的,而C越小,tuning range就越小。这就是我说trade-off的意思。希望能帮到你!
Reference:
T. Lee and A. Hajimiri, “Oscillator phase noise: a tutorial,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 35, no. 3, pp. 326–336, Mar. 2000.
M. Tiebout, “Low-power low-phase-noise differential tuned quadrature VCO design in standard CMOS,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 36, no. 7, pp. 1018–1024, Jul. 2001.
   至于第二个问题,关于noise filtering。你必须让你的共模点谐振在2倍频。因为那个点寄生电容很多,你最好引出来测一下那一点的频率。否则很可能仿真结果很好,因为滤掉了很多噪声;而流出来很差。
Good luck!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:34:35 | 显示全部楼层
回复 17# onepieceligen
   非常感谢你的耐心回复!L/C越大,同样DC电流下的摆幅更大,能够提高相位噪声性能。然而,L越大时,谐振腔的等效并联电阻也会更大,从而增大了谐振腔的电阻热噪声,是否意味着谐振腔对VCO贡献更多的相位噪声呢?
   看过ABIDI和HAJIMI的文章,感觉里面有很多tradeoff,但是实际优化VCO相位噪声性能时不知道从哪个方面优化比较好。
   二次谐振滤波网络如果要引出测试引脚,是否与实际工作时的VCO工作状态不一样?毕竟PAD上会有寄生电容/电感/电阻。
   小弟对VCO的认识比较肤浅,还请多多指教~
发表于 2013-10-6 14:50:25 | 显示全部楼层
回复 18# djallonchina
   你说的没错,但是这就和增加输入管子是跨导能减小噪声一样。注意,噪声的功率和跨导正比,而信号功率确和跨导平方正比。所以增加跨导在一定范围内有net gain. VCO也一样,噪声的增长慢于摆幅的增长,去查查LEESON MODEL 表达式便知。这种定量的东西不能只靠简单的直觉了,是我没讲清楚。
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:54:19 | 显示全部楼层
回复 19# onepieceligen
   噪声模型和产生机制方面的paper比较多,看得我有点晕了。。。
GMT+8, 2025-12-24 18:52 , Processed in 0.591170 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
