楼主: djallonchina
[求助] 求大神解答??VCO测试结果比后仿差很多
发表于 2013-10-7 10:57:56 | 显示全部楼层
回复 20# djallonchina
   只看ABIDI就对了
发表于 2013-10-7 13:35:48 | 显示全部楼层
回复 15# djallonchina
    如果直接有phase noise plot的功能,就不需要了,把这些都考虑进去了
发表于 2013-10-7 13:41:39 | 显示全部楼层
回复 18# djallonchina
    L/C的比值同时也限制了tuning range,通常用capacitor tuning,C越小tuning 越难做,而且片上的L也有自己的self-resonance, L越大,Q越低,所以都需要trade-off.
R越大,引入的thermal noise 确实会增加,但是coversion gain很大大降低,等效来说,phase noise性能是变好的。
发表于 2013-10-7 13:44:35 | 显示全部楼层
回复 16# djallonchina
    input freq range 要很好的cover你输入信号的freq,不要太close to the edge。
来个phase noise的picture看看,分析起来容易多了
发表于 2013-10-8 12:42:49 | 显示全部楼层
回复 1# djallonchina
根据经验,后仿的结果和测试的结果不该相差这么大,我认为。
你的情况的原因可能有:1,测试仪器坏了(这个真的可以有),先确认仪器坏没坏;2,输出功率太小,我以前测试的时候把功率调的非常小的时候相噪恶化很严重,几十dBc/Hz的降。
应该不是你设计的问题,看看PCB的输出端50欧姆匹配了没?输出功率是不是很小等。
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:59:35 | 显示全部楼层
回复 25# stevenrgpeng
    VCO在片测试,输出缓冲没有做50欧姆的匹配,经过巴伦接到频谱仪后功率-9dBm。设备应该没坏,正在换一块芯片测试。
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:02:22 | 显示全部楼层
回复 24# wfcawy
    频谱仪复制图片太麻烦,还没有复制出来。现在只有示波器的图。请帮忙分析分析~多谢了
发表于 2013-10-8 19:03:26 | 显示全部楼层
直接看波形是没有任何用的
发表于 2013-10-9 13:18:47 | 显示全部楼层
回复 27# djallonchina
用你的手机拍个相片,上传上来就行了,为啥要复制出来? 这里又不需要高清
发表于 2013-10-9 14:58:28 | 显示全部楼层
回复 26# djallonchina
我不是很明白一个4~7G的VCO为什么要在片测试?有什么特殊的要求?直接上PCB做COB然后测试不是很方便,测输出很方便然后控制也方便啊。
GMT+8, 2025-12-24 18:56 , Processed in 0.029342 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
