查看: 2388|回复: 2
[讨论] 问一个信号复位的问题,求帮助!
发表于 2013-7-13 12:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
always@(posedge clk or negedge RSTn) begin     if(RSTn == 0)
          CLR <= 0;
     else if
end
请问这个CLR能对其他模块进行有效复位吗?仿真没问题,因为仿真中 x-0被认为是一个下降沿,困惑,请有经验的分享一下,谢过。。。
发表于 2013-7-14 21:05:05 | 显示全部楼层
可以,但要注意这个复位信号是时钟相关的,需要注意在使用这个复位信号的时钟下也有setup和hold的问题
发表于 2013-7-19 14:01:24 | 显示全部楼层
楼主说的就是一个复位信号同步的问题;
always@(posedge clk or negedge rstn)
  begin
      if(!rstn) begin
           clr_pre <= 1'b0;
           clr <= 1'b0;end
      else begin
            clr_pre <= 1'b1;
            clr <= cllr_pre;end
end
这样写的目的是防止rstn的毛刺出现;
GMT+8, 2025-12-25 13:06 , Processed in 0.012371 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
