查看: 4713|回复: 9
[求助] 电容共模反馈全差分运放碰到的问题,做过的童鞋帮帮忙,多谢
发表于 2013-6-23 20:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个双端运放的时候,用到了拉扎维书上的方法 QQ截图20130623202905.png QQ截图20130623202926.png 。。但是我在做的过程中,采样模式的时候不能保持在VCM,放大模式的时候可以很好的保持。如图: QQ截图20130623203701.png QQ截图20130623203724.png 。clc2控制S2和S3,即控制放大模式,这个时候可以看出来输出端是在我想要的电压1,但是clc1高电平的时候,即在采样模式的时候输出电压却在1.5v。仿真显示Vgs5和Vgs6在每个时钟都是基本相等的。
我把这个电路的复位时钟即clc1隔很长的时间来一次高电平(考虑电流的泄流效应),那电路基本处在放大模式,这个时候仿真可以。但是不知道实际上是怎么处理的。
希望大家耐心看下,给下指导,谢谢
发表于 2013-6-24 10:01:19 | 显示全部楼层
采样模式的共模输出电压可以是1.5V,此时s3断开的,out和电容没连接,如果不存在任何失配的话,应该是VDD-Vds4
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:15:40 | 显示全部楼层
回复 2# yangbiwen242
    可是我想这个电路应该得到比较稳定的静态工作电压VCM吧,如果采样模式不能在VCM的话,是不是就像我上面说的,只需要过段时间采样一次就行了,不用那种不停的对称方波采样
发表于 2013-6-24 10:40:02 | 显示全部楼层
回复 3# zhang494903066
不需要把,采样过程由开关电容完成就行了,只要在保持状态运放的工作点是对的就行了,如果你要在任何时候运放的共模输出都是一样的,那你就不要用这种开关电容做共模反馈
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:23:27 | 显示全部楼层
回复 4# yangbiwen242
    是不是说这种结构就是用它的放大模式?
发表于 2013-6-24 12:56:33 | 显示全部楼层
回复 5# zhang494903066
    这种结构是用在采样保持电路里的,不是说只用保持模式。
发表于 2013-6-24 17:44:30 | 显示全部楼层
好像少了点什么
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:23:28 | 显示全部楼层
回复 7# ef321
少了什么?
发表于 2014-7-26 09:44:39 | 显示全部楼层
最近也在做流水线ADC,遇到了不少的问题,看一看,学习一下!呵呵。。。
发表于 2015-5-21 15:37:18 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:44 , Processed in 0.022639 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
