查看: 11191|回复: 12
[求助] NCverilog做后访报timing violation 求指导!
发表于 2013-6-10 14:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ncverilog加入sdf和PR后的网标进行仿真,发现会报很多timing violation。在看了下log文件后,发现有很多warning:
我的理解是ncverilog自动把负值转成0来处理,这样导致了时序变差。
请教各位大侠,有没有什么好的方法或者命令使ncverilog不要把负值转成0而是直接使用负值?
发表于 2013-6-11 11:00:41 | 显示全部楼层
不要加“+no_neg_tchk”选项
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:24:15 | 显示全部楼层
回复 2# littlebag
   我没有加这个选项。加了neg_tchk这个选项 也还是不行 没有变化
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:50:51 | 显示全部楼层
回复 2# littlebag
   我怀疑是负值变为0后使得时序变差了,怎么改啊?
发表于 2013-6-11 18:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-11 19:06:54 | 显示全部楼层
回复 5# baohananalog
   有好的解决办法吗?我现在很着急...
发表于 2013-6-17 20:11:02 | 显示全部楼层
不知道你仿真用的哪个的verilog库,像smic的有neg的库
发表于 2013-6-29 19:51:36 | 显示全部楼层
回复 7# seu_lx
    smic的neg库和正常的库有什么区别?谢谢!
发表于 2020-3-10 16:01:57 | 显示全部楼层
dennisi123 发表于 2013-6-11 19:06
回复 5# baohananalog
楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-3-13 13:26:29 | 显示全部楼层
静心聆听 发表于 2020-3-10 16:01
楼主解决了吗?
这个帖子已经好多年了,我记得当时出现violation,是CTS没做好,后面再做一遍flow就没violation了。
如果有violation的话,需要具体分析,看是否是真的violation,如果是的话得分析是sdc没约束好还是设计本身太复杂。
GMT+8, 2025-12-24 00:31 , Processed in 0.023054 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
