楼主: xinhunlei
[求助] cadence ams仿真调用verilog问题
发表于 2019-3-29 17:07:36 | 显示全部楼层
我的仿真中,遇到这样的问题,如图:仿真的时候,不能仿真,报错如下:
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_ref_clk_gen'of the unit 'ref_clk_gen' is unresolved in'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_afc_csr' ofthe unit 'afc_csr' is unresolved in 'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_timing' ofthe unit 'timing' is unresolved in 'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_counter' ofthe unit 'counter' is unresolved in 'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_compare' ofthe unit 'compare' is unresolved in 'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance'u_binary_search_5' of the unit 'binary_search_5' is unresolved in'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_mini_err' ofthe unit 'mini_err' is unresolved in 'nbgfsk_v01.afc:functional'.
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_out' of theunit 'out' is unresolved in 'nbgfks_v01.afc:functional'.
我在ams option中添加了top索引的.v模块的路径,编译的时候,也都编译了这些模块,但是最后还是报了图片中的问题。
请问这个怎么解决?
发表于 2020-8-14 16:05:18 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-11-12 15:14:28 | 显示全部楼层
按照23#和30#的说的方法操作就可以了
发表于 2022-9-7 18:56:47 | 显示全部楼层
xxwan 发表于 2014-2-24 17:31
回复 5# amodaman
Thanks!我建了个数字电路Top级的Symbol,接着在AMS Simulation中的ams option选项,把路 ...
我同样时数模混仿,但我报错在模拟模块信号链的bjt,'npn18a25_mis_ckt#20 is unresolved',请问我该怎么做
发表于 2022-9-8 10:46:57 | 显示全部楼层
xxwan 发表于 2014-2-24 17:21
回复 5# amodaman
Thanks!我建一个数字模块的top级Symbol,接着在AMS simulation 的ams option中,把文件 ...
请问你是前仿可以跑了还是后仿可以跑了?还是都可以跑?我和你的方法一致,我用的config,但我的后仿报错模拟模块的bjt,前仿可以跑
发表于 2022-9-8 17:40:41 | 显示全部楼层
understanding???
发表于 2023-6-8 14:27:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用的帖子
发表于 2023-6-26 10:34:13 | 显示全部楼层
ncelab: *E,CUCFUN: instance 'u_re ...
兄弟解决了吗,我遇到了同样的问题,想请教你一下
发表于 2023-10-8 17:30:54 | 显示全部楼层
感谢大佬们的分享,果然还是要对EDA工具理解要加深才行
发表于 2024-4-1 10:07:48 | 显示全部楼层
thinks a lot, after include .v is ok
GMT+8, 2025-10-30 04:04 , Processed in 0.021065 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
