楼主: xinhunlei
[求助] cadence ams仿真调用verilog问题
发表于 2024-4-3 16:45:58 | 显示全部楼层
请问各位大佬,有没有对virtuoso的ams混仿比较熟的,有知道:混仿时有里添加了连接的库有L2E这种,但是一个verilog代码的输出没法传输入给另外一个相同代码的输入端口,是没有D -TO-D这种设置吗?本来以为是Verilog编译里面irun.log里面有nostdout,但是第一级分频器的输出又能在仿真波形那里看见,我找了几天也没找到解决办法,
事情是这样的:在跑pll混仿的时候,开始都很正常,有一次加了一个新的23分频器的代码之后,就仿不成功了,几个级联的23分频器代码不能连接了,只有第一级23分频器有正确输出,从这之后的分频器在ADE L的仿真波形里都没有输出,导致整个pll环路不能正常工作,卡了好几天实在是不知道怎么改了(哭)
发表于 2024-9-12 16:56:50 | 显示全部楼层
liuzhuozhuo 发表于 2024-4-3 16:45
请问各位大佬,有没有对virtuoso的ams混仿比较熟的,有知道:混仿时有里添加了连接的库有L2E这种,但是一个 ...
解决了嘛哥
发表于 2024-11-12 13:56:14 | 显示全部楼层
verilog 模块例化的时候,涉及到调用子模块,可以在config中将global bindings的library list 加入写了verilog model的库,这样子模块就可以正常调用了
发表于 2024-12-18 12:20:59 | 显示全部楼层
经过验证43楼是可以的
发表于 2025-3-21 19:10:22 | 显示全部楼层
顶层调用模块可以用include方式,也能跑仿真,但是仿真的结果只能看到顶层内部的节点,子模块内部的节点看不到,因为没有instance号,这个怎么解决呢?
已解决,原来是没有保存该层次
发表于 2025-5-12 19:41:59 | 显示全部楼层
放一个文件里面也不行,子模块view都是none,是要指向.v文件吗,请问怎么指向啊
发表于 2025-6-27 14:51:36 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2014-2-21 14:08
回复 1# xinhunlei
你吧要调用的模块放到一个文件里,然后在config中指明这个文件的完整路径 ...
请问:
1.把各个模块的文件夹放入一个文件夹中?
2.config中完整路径是写在哪里?
发表于 2025-6-27 14:54:35 | 显示全部楼层
xxwan 发表于 2014-2-24 17:21
回复 5# amodaman
Thanks!我建一个数字模块的top级Symbol,接着在AMS simulation 的ams option中,把文件 ...
“ams option中,把文件目录指向调用子模块的verilog文件地址” ams option的什么位置呢?
发表于 2025-6-27 15:11:20 | 显示全部楼层
xxwan 发表于 2015-4-1 23:35
回复 20# beargebinjie
ADE Simulation->solver 中改选oss+irun,然后ams option中把库文件指向所有veril ...
ADE Simulation->solver中只有spectre和ultrasim指定呢?
GMT+8, 2025-12-15 01:53 , Processed in 0.022606 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
