楼主: xinhunlei
[求助] cadence ams仿真调用verilog问题
发表于 2014-2-25 15:03:28 | 显示全部楼层
回复 9# xxwan
躲在symbol之后的是CDF参数和CDF参数所调用的netlist procedure.
发表于 2014-2-27 15:40:48 | 显示全部楼层
回复 11# amodaman
Thanks! Symbol的作用应该就是跟你说的一样才对。只是遇到一个现象,感觉这两者有点不一致。想请你看看,有没有问题?
在spectre仿真时,config中把模块的view改成symbol后,就好像把这个模块black block掉了;但是在ams仿真时,config中把view改成symbol,却可以继续调用里面的参数。譬如说,rpposab电阻,spectre中把view改成symbol后,tran仿真结果就好像没有这个电阻了,跟短路一样;但是,ams中把rpposab电阻的view改成symbol,通过tran仿真看,是正常的。
发表于 2014-2-28 08:58:05 | 显示全部楼层
回复 12# xxwan
不同的Silumator对于相同的Cell有不同的netlist处理方式,纯粹是由于CDF本身也是分Simulator的。每个Simulator有相应的CDF参数组,他们可以看上去一样,也可以完全不一样。
发表于 2014-2-28 10:48:53 | 显示全部楼层
回复 13# amodaman
谢谢啦!
发表于 2014-6-11 14:10:40 | 显示全部楼层
各位谁有这种混仿的文档,推荐给新手看看吧,谢谢!
发表于 2014-6-23 17:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-6 11:12:41 | 显示全部楼层
我是把top文件里面详细include了各个底层文件的地址,然后对顶层import进库文件中,然后他就把每个底层文件都编译了一遍,其中还有底层的最后出现的是schemetic和symbol   没有底层的出现的是functional和symbol。
发表于 2015-2-6 00:58:41 | 显示全部楼层
good job
发表于 2015-2-6 09:12:38 | 显示全部楼层
顶一下,估计以后会用到
发表于 2015-4-1 16:03:06 | 显示全部楼层
回复 9# xxwan
我也遇到了相同的问题,哥们能说详细点吗?比如把所有的模块放在一个.v文件里面,然后在导入Verilog的时候需要做哪些特殊的设置?在ADE的设置里面没有发现simulation/ams option 可以把调用子模块的地址指向路径?
GMT+8, 2025-10-30 21:23 , Processed in 0.017737 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
