查看: 6191|回复: 16
[求助] 求高手帮我看看这个结构在fpga里边有什么好的办法实现
发表于 2013-5-26 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
算法可用下面的伪代码表示
u=0.7
for i=1:N
   temp=k(i)-u
   r(i)=round(temp)
   u=r(i)-temp
end
上面k(i)是输入信号 r(i)为输出信号,也可以用下面的结构表示,都是16位的定点数计算。
请问有什么好的办法实现?这里的意思就是 第一个数输入后,必须得到相应的u值(必须一一对应)才能输入下一数。
我觉得弄成逻辑的话,需要在一个时钟内完成两个减法和一个取整运算,这样是不是大大降低了时钟频率??
我看到有个文献说它是延时四个时钟得到一个输出,我不明白它怎么做到的
麻烦会的大哥给我讲讲。。。
发表于 2013-5-26 23:57:45 | 显示全部楼层
伪代码是顺序执行,FPGA是并行的,你构造流水线,
第一周期做减法1,第二周期取整,第三周期减法2,第四周期又减法1,
这样,延时四个周期就可以有结果了。
发表于 2013-5-27 10:51:26 | 显示全部楼层
这种结构用流水线就可以,不过要先量化
发表于 2013-5-27 11:16:04 | 显示全部楼层
要先量化
发表于 2013-5-27 12:03:09 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:50:59 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
还是不太明白啊,还得让大哥讲讲 谢谢
Input a
Output b
Reg u =0.7
always@(posedge clk)
c<=a-u;
d<=c取整
e<=c-d
前三个周期时这样吗?第四个周期怎么做啊?
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:55:15 | 显示全部楼层
回复 3# 卖女孩的小火柴
我不太懂 求大哥 讲讲详细一点 这里就是不能减错位  是一一对应的 就是100个输入 100个输出谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:05:38 | 显示全部楼层
回复 4# gygyg
不太懂哎 能不能帮我写个简单的伪代码 谢谢
看来我对流水线的理解还不够深
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:13:16 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyujun
   量化我知道 就是 这个流水线 怎么实现 我还是不太明白能不能帮我讲讲 谢谢
发表于 2013-5-28 01:04:21 | 显示全部楼层
回复 7# yong19891101
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst)begin
    end
    else begin
         c<=a-e;
         d<=c取整;
         c1<=c;
         c<=a-e;
    end
end
输出为d
GMT+8, 2025-12-15 03:09 , Processed in 0.027191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
