楼主: yong19891101
[求助] 求高手帮我看看这个结构在fpga里边有什么好的办法实现
发表于 2013-5-28 06:07:38 | 显示全部楼层
fpga里面不能取整的,要提前做好量化
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:27:53 | 显示全部楼层
回复 11# lwukang
   这里面第二个减法你好像没用啊,就是算e的那个减法,还有为什么第一个减法要用两次啊??我问了一些人 说反馈结构没法用流水线
发表于 2013-5-28 11:33:06 | 显示全部楼层
写几行,给楼主抛个砖吧
part1:
temp <= k(i )- u;
temp_d1 <= temp;
temp_d2 <= temp_d1;
part2:
r(i) <= round(temp);
r(i)_d1 <= r(i);
part3:
u <= r(i)_dx - temp_dx;
x代表可以调整的时序,可以取合适周期的值即可
根据实际计算,仿真一下,对齐时序应该不是难事。。。
发表于 2013-5-28 13:04:22 | 显示全部楼层
回复 13# yong19891101
那个是敲错了,应该是求e的减法,另外反馈结果不能流水线好象是对组合logic而言,
将组合逻辑添加reg拆环路,就可以构成流水线了。
再另外看下了别人回复的,确实FPGA内不能直接取整,是要先量化。
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:23:57 | 显示全部楼层
回复 14# yadog
我明白你的意思 但是这也不是流水线吧 输入的值必须先存起来  三个周期更新一个值 后面的计算都是一周期一次 对不对?这样我产生输入的值实际上速度也减慢了  比如我现在输入值产生的时钟是100M 但是后面计算部分的时钟实际上要300M  对吧?
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:26:49 | 显示全部楼层
回复 15# lwukang
   你的这个意思 是不是  我输入的值必须先存起来   用一个计数器  等到计数3次的时候 才更新一个输入值  这三个时钟让后面的计算成功产生u值 这也不是流水线吧  实际上我产生输入值的时钟降低了3倍  对吧
发表于 2013-5-29 21:50:44 | 显示全部楼层
版主的意思是正解哦
GMT+8, 2025-12-30 01:17 , Processed in 0.018689 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
