查看: 2521|回复: 2
软盘的保护和使用
发表于 2003-9-15 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更好的保护软盘,特将注意事项列举如下:
1.在软盘上打几个洞,就可以从多个点同时对软盘进行操作,可以大大提高数据的存取速 度。
2.定期向软盘上喷杀虫剂,预防病毒的扩散。
3.可以把软盘放在冰箱存放水果的地方,这样可以使数据保鲜,但软盘可能被冻住,可以 用微波炉或在开水中浸一下解冻。
4.不要上下颠倒着把软盘放入驱动器,因为这样数据就会从软盘表面掉下来,卡住驱动器 ,使其无法工作。
5.一定要在软盘上贴上标签,用订书钉可以长久的在软盘上固定标签。
6.如果软盘数据已满,可以把盘从驱动器中取出来,使劲的甩两分钟,这样数据就会被压 紧(也称数据压缩),软盘上就会有更多的空间。注意,在甩的时候,要把所有开口的 地方都封住,以防数据掉出来。
7.时间一长,软盘就会变成“硬”盘,所以重要的是要在软盘变脆以前备份这些“硬”盘 上的数据。
8.每周要清洁和给软盘上蜡一次。上蜡的时候,要保持软盘表面水平,这样可使软盘动的 更快,存取速度也就更快。
9.不要把软盘靠近磁铁,因为磁铁会把软盘上的微小颗粒吸下 来,软盘上不平的地方可以用滑石粉绒抹平。”
电脑一定是女性的六条理由
1.每当你拥有了一个,总会有另一个更好的出现在街角。
2.除了其创造者,没有人了解它们的内在逻辑。
3.即使你最小的错误也会被记忆下来,以供将来参考。
4.它们用以与其它电脑沟通的语言是别人无法理解的。
5.“错误命令或文件名”这一信息的意思是:“如果你不明白我为什么跟你发火,我 才不会告诉你!”
6.每当你与其中的一名建立了长期的关系,你就会发现自己必须花费一半收入购买各 种配件
发表于 2003-9-15 18:10:49 | 显示全部楼层
软盘的保护和使用
如果软盘变成“硬盘”也不要担心,教你办法,把它浸入煤油里2小时,然后用清水冲洗后就可以了
发表于 2012-12-4 08:54:55 | 显示全部楼层
靠,这也太坑人了吧
GMT+8, 2025-11-8 23:07 , Processed in 0.072225 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
