查看: 7666|回复: 4
[求助] 【求助】LVS出现的incorrect net问题
发表于 2013-5-13 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS时出现 incorrect net(instance)的问题,错误如图:
FE_OFN207_Logic0_,FE_OFN208_Logic0_,FE_OFN209_Logic0_,为3个首尾相连的buf的net。
对比netlist和layout,是匹配的。
对比lVS报告和版图得出:
           layout name          :                 source name
            in:3         对应于                FE_OFN207_Logic0_
            1429         对应于                FE_OFN209_Logic0_
请问问题可能出在什么地方?谢谢
发表于 2013-5-13 20:17:32 | 显示全部楼层
看上去FE_OFN207_Logic0_和FE_OFN208_Logic0_像是接在一起
发表于 2013-5-15 21:51:14 | 显示全部楼层
器件类型,一个是invx4x,但是sch中需要的是invx2v。
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:49:58 | 显示全部楼层
回复 3# cathzhou
谢谢回复,再请教下
(1) 对LVS概念有点疑惑: LVS中的layout是从PR工具导出的gds,而schematic是 .v网标v2lvs后生成的spi或cdl网表。我的疑惑是gds和.v 都是从最终的PR中导出来的,应该一直是对应的吧?那layout verse schematic是如何实施的呢?
(2)从encounter中看cell类型是invx2v,为什么layout就成了invx4v了?可能的情况是什么?一般如何修改啊
发表于 2013-5-21 10:22:03 | 显示全部楼层
calibre工具从gds中提取图形,然后自己识别为不同器件。 你看看这两个器件的lvs command file文档中如何定义这两个器件的,然后再看看可能是什么原因?  有时候报错很奇怪的时候,你要根据现有的资料去猜测,呵呵,时间久了,这个就是经验
GMT+8, 2025-12-23 22:15 , Processed in 0.018887 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
