查看: 5197|回复: 5
[求助] ICC中的remove_buffer
发表于 2014-1-11 13:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在icc中,remove_buffer命令能把buffer以及后面连接的net shape都remove掉,我现在想只remove buffer,仍保留其后面的net shape,如此,该用什么命令呢?谢谢~~~
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:08:52 | 显示全部楼层
remove_cell不太合适~~~
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:32:00 | 显示全部楼层
ICC里面怎么connect两条net呢~~~~~
发表于 2014-1-16 09:34:02 | 显示全部楼层
回复 3# chanshi634
   connect_pin   connect_net    自己可以man一下用法,根据需要选。
发表于 2014-5-13 17:32:07 | 显示全部楼层
回复 1# chanshi634
net shape 有一个属性是owner_net. 将要保留的net shape 的owner_net修改为不会被删除的net或创建一个特定net.
create_net temp_net
set_attribute [get_net_shapes -of_objects ***] owner_net temp_net
remove_buffer ***
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:06:43 | 显示全部楼层
回复 6# chrisyl
    恩恩,谢谢,得到灵感了~~~
GMT+8, 2025-11-20 02:34 , Processed in 0.017287 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
