查看: 18142|回复: 29
[求助] 关于timing report中net的delay
发表于 2014-7-28 21:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在pre PT的timing report中net上是没有delay的,post PT时由于反标RC所以net上有delay,而PR过程中的timing report里net上是都应该有delay的么???是这样么???谢谢谢~~关于report中net的delay有点搞晕了
发表于 2014-7-29 10:31:58 | 显示全部楼层
Net delay 是一定存在的,看估算的算法模型是怎样而已
Pre PT 用 wire load model, 其中常用的一种是 zero wire load model
PreRoute estimate virtual route
PostRoute calculate real route
Post PT 读的 parasitic 来自 signoff 的 ExtractRC 工具
可以在UG和坛子里搜索以下关键字: WLM, Elmore, AWE, Arnoldi
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:20:51 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
那就是说除了pre PT之外,net delay在report里就都不应该是0对么?谢谢谢
这个事post PT的report,为什么net上没有delay呢?谢谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:25:50 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
2.PNG 还有这个是encounter报的place完的timing,为什么net上没有delay,求解释,谢谢谢谢!!
发表于 2014-7-29 12:53:55 | 显示全部楼层
第一个 path 应该很短,没有代表性,加上 -significant_digits
第二个你看一下 u_HP/U139/A 这一行
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:03:46 | 显示全部楼层
回复 5# zero_0
太短没有代表性是什么意思?是delay太小么,我刚将si设为13,还是没有delay啊,我想问为什么net后面
incr那什么都没有,如果太小的话也应该是0啊
发表于 2014-7-29 15:09:18 | 显示全部楼层
回复 6# zjt412
    在下一行,如果下一行是 input pin 的话,incr 那一列就是 net delay;如果下一行是 output pin 的话,则把 net delay 与 cell delay 合并 静态时序分析(Static[1].pdf (1.01 MB , 下载次数: 598 )
    这个资料不知道是不是就在坛子里下的,个人感觉全面而又简单,32页中文。
发表于 2014-7-29 16:48:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:21:20 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
   非常感谢!!
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:04:52 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
   你好,我还有几个问题,   1,post PT那张图中arrival time的最后一行中incr为什么是负数?
   2,我将si设置为最大,发现的确有的net delay不在是0了,但是有的还是0,是0的话意思就是这段net delay很小么?
   3,为什么有的net后面的fanout和cap什么都没有?
   4,net delay的大小是和fanout和cap有关么?
实在感谢实在感谢!!!!
GMT+8, 2025-12-27 13:14 , Processed in 0.023181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
