查看: 16886|回复: 32
[讨论] matlab 在IC设计中的作用
发表于 2013-5-13 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab 在IC设计中的作用,一直没有搞明白,matlab在IC设计中的作用是什么,不过经常看到论坛说Matlab建模然后verilog仿真。这是怎么一回事。
发表于 2013-5-13 20:10:55 | 显示全部楼层
作用很大,比如做gm/ID的设计。还有比如PLL的系统设计
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:05:15 | 显示全部楼层
回复 2# 吾老公
   能稍稍具体点吗,比如PLL的那一部分需要用到matlab。
发表于 2013-5-14 10:41:42 | 显示全部楼层
其实就是系统建模问题,底层模块(比如一个放大器)也许只用hspice就能弄好,可是当你设计一个稍微顶层一点的,比如SD ADC,你怎么确定其中放大器的参数,增益多少合适,带宽多少满足要求,多大的时钟抖动我能接受,,等等一系列的问题,这时需要一种快速的仿真方法,matlab是不错的选择,当然,其他的诸如verilog-A也可以进行系统级的仿真
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:47:45 | 显示全部楼层
回复 4# 蓝翔
  这才是真正的高人。领教了。十分感谢
发表于 2013-5-14 10:58:42 | 显示全部楼层
回复 4# 蓝翔
    你尝试过用verilog-A对SD ADC建模么?我做DCDC环路用verilog-A建模感觉很好用,关键是可以将实际模块带入系统中,验证实际模块哪些非理想因素带来性能和功能问题,而matlab就不能。所以我首选verilog-A。
发表于 2013-5-14 11:10:27 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
其实对于SD ADC ,非理想性都可以用matlab建模,当初做那个 CT SD ADC时,积分器的非理想性是用的verilog-A,是比较方便,但是我不知道怎么把时钟抖动带来的影响引入到verilog-A,你知否?
发表于 2013-5-14 11:32:07 | 显示全部楼层
请教verilog-a建模和matlab建模的异同,个人直观感觉matlab应该建模能力更加强大。
版主能否细致的比较一下?谢谢了
发表于 2013-5-14 11:49:59 | 显示全部楼层
回复 8# JoyShockley
    应该各有优点,matlab确实强大,但没法带入实际电路。
发表于 2013-5-14 11:50:49 | 显示全部楼层
回复 7# 蓝翔
    这个不会。感觉应该也能带入。
GMT+8, 2025-10-3 18:44 , Processed in 0.019420 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
