查看: 12450|回复: 24
[求助] 运放虚短的问题(GRAY书中的疑问)
发表于 2013-5-8 03:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
又请论坛里的各位高手解答问题了,请麻烦看看。如图
带增益提升技术的折叠放大器
带增益提升技术的折叠放大器
是GRAY一书中的一个电路,这个一级运放有很高的增益,因为2个辅助放大器使M3A,M4A,M1A的漏极虚短约等于2个各自的偏置电压。但我不明白的是,虚短的条件不是要求放大器增益无限大吗?但下图是2辅助放大器的结构
辅助放大器A1(左)A2(右)
辅助放大器A1(左)A2(右)
,这一类的放大器的能产生的增益不是就1,2百多点吗?在这么低的增益下,怎么能它们的正负输入端虚短?可以请各位前辈给我解析一下吗?之前也遇到很多这样的问题了,谢谢
发表于 2013-5-8 13:09:47 | 显示全部楼层
虚短虚断本身就是近似。实际中放大器增益没有无限大的。
一百多的放大倍数,在接上负反馈以后,两个输入端电压之差大概也就mV级。大概这里忽略了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:11:30 | 显示全部楼层
你的意思是:电路中的负反馈环路没画出来?
发表于 2013-5-8 13:34:46 | 显示全部楼层
发现楼主应该没有很好的立即虚短路的概念啊,在有一定增益放大器在负反馈中就几乎虚短路了,图2中的放大器如果是0.13um工艺下,用0.13um的管子,他的放大倍数大概是0.5*(gm*ro)*(gm*ro)=200以上。该放大器在图一中都是接成了负反馈的形式,自然可以认为虚短路了。
1V/200=5mv,如果正负端相差5mv,我们当然认为他们短路了
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:46:31 | 显示全部楼层
这是我仿真出来的结果 QQ截图20130508134849.png ,输出是852m,输入电压差却有-(1.79-1.5)的电压差。但我明明仿真单一个A1的时候的放大倍数的确是达到200以上的啊,那为什么不能向上面你说的那样输入电压差很低?
发表于 2013-5-8 13:59:19 | 显示全部楼层
估计是你Vbias2的值给的不合理哈
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:20:31 | 显示全部楼层
VBIAS2我一开始给的是1.5,刚刚仿真了一下,1.6会好点,但输入电压差还是有0.23多。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:21:20 | 显示全部楼层
电源电压是3伏的
发表于 2013-5-8 18:41:46 | 显示全部楼层
你这个仿真结果并不能说明虚短的概念不成立,因为现在你的OP的gain还不到10,虚短自然就不成立了,当gain>200时,在feedback情况下,两个input自然就基本上是相同的(当然也仅仅是基本上相同,不可能真正的一样),我觉得你现在还是看一下你的电路,是不是所有的mos都是在饱和区,不然gain不可能这么低
发表于 2013-5-8 19:07:12 | 显示全部楼层
佩服楼主求知的精神。
方便的话,楼主试试看:VBias2=VDD-Von; 如果Von=0.2V,VBias2=2.8V;
M22不会工作在饱和区,而是线性电阻区;不过增益也应该够了。
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.024852 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
