楼主: wsdeath
[求助] 运放虚短的问题(GRAY书中的疑问)
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:26:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答,的确我仿真的时候负输入端的晶体管(NM5,NM6)是不饱和的,但我不明白的是,我单单仿真A1,A2的时候是全部晶体管都饱和的,但为什么接到总电路上就会出现不饱和呢? QQ截图20130508192950.png 2放大器输出接的是栅极,电阻应该是无限大的,不是不会影响到我接上去的A1吗?
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:41:10 | 显示全部楼层
这是我用DC分析画的图,X变量是VBIAS2(正输入端),Y变量就是负端了,在图上我基本找不到电压相同的那个点啊。其实我在想是我的长宽设置有问题。但最想知道的还是为什么本来仿真好的A1,接入一个输出是无限大的电路里后,增益倍数会下降了,我之前在做带隙基准源的时候也遇到这种情况了。请大家帮帮忙解答一下吧
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 20:04:46 | 显示全部楼层
假设M4的漏电压定为2.8V,M4a的栅电压为1.9V,M22的栅2.8V, 漏1.9V,为了M22不工作在线性电阻区,M22,M21前面再加一级跟随器做电平移位,把M22的栅电压降下来,保证M22工作在饱和区。这时放大器同相反相电压差应该在十毫伏或更低。
发表于 2013-5-8 20:40:48 | 显示全部楼层
回复 11# wsdeath
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:58:14 | 显示全部楼层
所以现在这个才是我应该真正使用的A1?对吧?
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:01:45 | 显示全部楼层
还有我想知道,大神你是怎么看出如果单单按书上的电路连接,2个输入晶体管一定会是在线性区的呢?可以分析一下吗?
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:11:59 | 显示全部楼层
我看了一下我仿真的结果,跟你说假定的2.8和1.9相差的差值很相似(我的是2.3和1.3),你怎么分析的?太厉害了
发表于 2013-5-8 21:43:58 | 显示全部楼层
大神是Gray;Gray的书上讲得很清楚了,俺就再转述一遍。M4作为电流镜的输出端口,为了保证摆幅,希望它的漏电压要高,又要工作在饱和区,一般Von=Vgs-Vth,取电源电压的5%(具体值和你的设计有关);M4的漏电压是Vdd-Vonp,M4A也要工作在饱和区,其栅电压是Vdd-Vonp-Vonp-Vthp(P管阈值的绝对值);这么看过去,M4A的源是M22的栅,M4A的栅是M22的漏;M4A要工作,其栅极电压比源极至少低一个阈值电压;意味着M22的漏比M22的栅低一个阈值电压,如果N管,P管的阈值电压绝对值基本相等,那么M22工作在线性电阻区。啰嗦这么多,画图把M22和M4A放一起就一望而知了。因此需要电平移位电路把M22的栅电压降下来,保证M22的饱和区工作。
3V的电源电压Von=3-2.3=0.7V, 太高了;Von取电源电压的5%左右吧。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:59:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢,试过了,问题解决了!
GMT+8, 2025-12-14 14:50 , Processed in 0.019244 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
