查看: 6675|回复: 8
[求助] 求高手指教如何将数据初始化进FPGA板子上的DDR3中!
发表于 2013-5-1 00:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近正在做一个FPGA原型验证,其中使用的数据较大,想将验证中使用到的数据存放到FPGA板子上的DDR3中以供使用,但现在却不知道怎样将这些数据初始化到DDR3中,恳请知道相关方法的各路高手给出宝贵意见,谢谢~~~(PS:使用的是xilinx ML605的板子)
发表于 2013-5-1 13:54:09 | 显示全部楼层
1).  确定你能够正常驱动DDR3 (需要DDR3 controller+phy)
2). 如果你的FPGA上有SD卡接口,那就相对简单, 可以通过SD卡将数据加载到DDR中,
       SD卡在速度,容量和接口控制的复杂度上,比其他方式都有优势。
       测试数据可以通过读卡器读取或写入。 串口当然也可以,但是速度估计很难满足。
       USB接口也可以,但是实现起来复杂度大。
发表于 2013-5-2 09:14:40 | 显示全部楼层
USB/串口/以太网/SD卡/FLASH/,所有掉电能保存数据或者能通讯的设备都可以用
发表于 2015-3-25 15:15:35 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2015-4-14 19:07:54 | 显示全部楼层
看完帖子,收获很大啊
发表于 2015-9-24 14:31:10 | 显示全部楼层
同问帮顶。如果二楼的大神能把(1)展开说说就好了
发表于 2016-7-1 09:57:18 | 显示全部楼层
回复 1# fyj2270
   请问你最后是如何解决的呢?
发表于 2016-7-1 10:24:50 | 显示全部楼层
调用DDR 控制器来访问DDR,或者用macblaze处理器,逻辑例化axi master模式也可以访问DDR3
发表于 2016-9-21 12:26:00 | 显示全部楼层
有空自己做一下
GMT+8, 2025-12-14 10:26 , Processed in 0.023294 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
