查看: 20522|回复: 29
[讨论] 请教高速时钟,PR时如何得到漂亮的clock tree!
发表于 2013-4-18 17:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前没有做过高速的时钟,最快也就100+M,现在突然要做1G的时钟,不知道PR的时候需要怎么设置,
比如buffer level什么的,buffer level过长,delay也会增加,clock频率会上不去!
多谢了!
发表于 2013-4-18 22:46:33 | 显示全部楼层
虽然clock频率提高了,但是对CTS本身没太多影响,fanout大约30~40,slew设紧,比如50~80ps,skew放宽一些,比如200~250ps。不过频率高的话,各种寄生影响就会更加敏感,所以要采用NDR的routing。一般能做1G主频时钟的case,差不多也是40,28nm的了吧。估计可以用M7和M6的双倍间距双倍宽度的net走trunk,用M3到M5的signal net走leaf。如果route资源充足的话,还可以用VSS或者VDD进行clock net shielding。
剩下就看你Opt能做到什么样子了。
有问题,请继续跟帖
发表于 2013-4-18 23:10:33 | 显示全部楼层
1G 28nm 时钟基本上只能上mesh了。
发表于 2013-4-19 08:01:22 | 显示全部楼层
20nm 3GHz 一样可以用CTS实现
joemool说得对,要用double width double spacing,shielding,严格控制skew,max wire length,选用X8, X12,X16的clock buf或者inv,clock buf/inv附近加decap
发表于 2013-4-19 09:50:37 | 显示全部楼层
   用mesh的case还是太少了,不是主流   20nm以下,时序比较紧张的时候必须要用useful skew了
   但是CTS之后,fix了clock path和cell,useful skew通过opt来处理已经显得力不从心
   所以,必须采用CCOpt了
发表于 2013-4-19 11:17:14 | 显示全部楼层
   但 ...
joemool 发表于 2013-4-19 09:50
能否稍微详细点说明CCOPT的概念?
发表于 2013-4-19 12:32:41 | 显示全部楼层
能否稍微详细点说明CCOPT的概念?
wujie828 发表于 2013-4-19 11:17
   http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=344198&extra=
 楼主| 发表于 2013-4-22 17:26:28 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    非常感谢,又长见识了,请问什么是NDR route?
发表于 2013-4-22 21:42:09 | 显示全部楼层
回复 8# zzvbk
    Non-Default Rule
就是对特殊线要求特殊的层、宽、间距、shield等
发表于 2013-4-22 22:56:42 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   很强力。
GMT+8, 2025-12-13 09:50 , Processed in 0.022380 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
