查看: 5770|回复: 5
[讨论] 综合时哪些cell不用用?用了个AND2ST3X,7ns的延时
发表于 2013-4-7 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,
AND2ST3X延时过大直接导致timing 崩掉。
查了下没查到相关资料
请教下坛子里大侠
综合时,哪些cell需要禁掉?
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:56:33 | 显示全部楼层
U14/A (AND2ST3X)                                        0.00      44.38 r
  U14/Z (AND2ST3X)                                        7.95      52.33 r
查了下lib文件,cell延时没这么大,难道是线延时?这个cell是连接logic到io的
发表于 2013-4-8 09:25:01 | 显示全部楼层
如果是连接到IO的,可能是U14/Z 处的loading cap 太大,才导致这个cell的cell delay这么大的。
report_timing - trans -cap   看一下
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:01:56 | 显示全部楼层
cap     trans       incr        path
NAND2B1ST3X                                                            0.03      0.13      0.19       0.43 r
i2c_logic/sdata_o (i2c_logic)
  U11/Z (AND2ST3X)                                                     5.01     13.62      7.85       8.28 r
  i2c_o (out)        13.62      0.04       8.32 r
  data arrival time        8.32
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:03:01 | 显示全部楼层
非常感谢,有个5.01pf的电容
为啥这个地方会加这么大的电容呢??
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:11:15 | 显示全部楼层
因为要设个case_analysis ,详细请参见
http://bbs.eetop.cn/thread-388174-1-1.html
所以这个地方没有约束到,所以就冒出来这么大的loading cap
但是试了下set_max_delay,约束是约束上了
但是不见效果,消不掉这么大的loading cap
        cap     trans       incr        path
  max_delay        4.00       4.00
  output external delay        0.00       4.00
  data required time        4.00
  data arrival time        -8.32
  slack (VIOLATED)        -4.32
GMT+8, 2025-12-30 03:00 , Processed in 0.015293 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
