查看: 3492|回复: 6
[原创] 连到芯片port的cell延时为啥太大?
发表于 2013-4-8 09:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(CELL
  (CELLTYPE "AND2ST3X")
  (INSTANCE U11)
  (DELAY
    (ABSOLUTE
    (IOPATH A Z (8.457:8.457:8.457) (5.346:5.346:5.346))
    (IOPATH B Z (7.844:7.847:7.847) (4.750:4.751:4.751))
发表于 2013-4-8 09:17:27 | 显示全部楼层
loading
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:20:06 | 显示全部楼层
btw:
1.AND2ST3X的Z接口时直接连到芯片端口的
2.这是DC报出的SDF,设置了如下wire_load
   set_wire_load_mode top
  set auto_wire_load_selection "true"
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:29:38 | 显示全部楼层
cap     trans       incr        path
NAND2B1ST3X                                                            0.03      0.13      0.19       0.43 r
i2c_logic/sdata_o (i2c_logic)
  U11/Z (AND2ST3X)                                                     5.01     13.62      7.85       8.28 r
  i2c_o (out)        13.62      0.04       8.32 r
  data arrival time        8.32
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:36:34 | 显示全部楼层
1.因为我的模式比较多,所以设set_case_analysis  bir_mode 0;
4楼的逻辑是bir_mode 1情况下的路径,bir_mode 0不care这条路径
所以set_case_analysis  bir_mode 0;时,就给我整出来这么大的cap了
2.之所以分bir_mode为0和为1是因为这两种模式下的约束不同
   一种是上升沿输出数据出去,一种是下降沿输出数据出去
  再问下版版,出现这种情况是不是必须用mcmm的flow啊
  不然总有灯下黑的情况。
发表于 2013-4-8 22:51:10 | 显示全部楼层
可以试试MCMM,或者只是把那个pin上的case analysis去掉
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:01:51 | 显示全部楼层
如果不设pin上的case_analysis,
不好约束
因为bir_mode为0和为1,涉及到的io约束不同
所以请问下,除mcmm外还有其他的方法么?
GMT+8, 2025-12-25 12:32 , Processed in 0.022977 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
