查看: 3332|回复: 2
[求助] 求助verilog读写某组寄存器时的问题
发表于 2013-3-7 15:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一组寄存器A ,定义为reg [167:0] A ;//21*8 bits
需要能够对寄存器8bits一次的读取,可以提供计数等等额外的开销,求助有什么好方法呢?
我以前一直是将这样的寄存器定义为 reg [7:0] A[20:0],如此我就可以一次8bits,通过A[cnt],0<cnt<21来读写这组reg。
但是如果定义为reg[167:0]时,采用A[cnt+8:cnt],编译不过啊。
求高手指点。
发表于 2013-3-7 16:18:06 | 显示全部楼层
如果是连续读的话可以移位,每次都读取低8位,读取完将该寄存器向右移8位
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:19:57 | 显示全部楼层
回复 2# vividbearylz
    好方法,谢谢解答。
可以确定167:0.的数据是连续的。
GMT+8, 2025-12-29 01:46 , Processed in 0.016842 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
