查看: 7295|回复: 13
[求助] 请问这些verilog语句综合成什么语句
发表于 2013-2-25 11:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问大侠们一道问题:
如果只能用latch, DFF, AND, OR 和 NOT 这些门和器件。如下Verilog代码会被综合成什么?
(a) always @(select or A or B)
          if(select==1) OUT=A;
          else OUT=B;
(b) always @(posedge clk)
          else OUT=B;
(c) always @(select)
                   else OUT=B;
我认为(a)是只用2个AND,一个NOT,还有一个OR在输出端,就是一个纯组合电路。
我觉得(b)是(a)的基础上在输出端又加了一个DFF(不知道对不对)。。。。
(c) 我不知道会综合成什么?
请大侠指点。
发表于 2013-2-25 12:08:23 | 显示全部楼层
综合一下就知道了,我只是觉得always后面的begin end没有了,很不爽
发表于 2013-2-25 12:11:17 | 显示全部楼层
可以看下RTL即
发表于 2013-2-25 13:24:41 | 显示全部楼层
不同的综合工具往往结果是不同的。动手试一试就知道了。
发表于 2013-2-25 21:52:55 | 显示全部楼层
1.纯组合逻辑,没有锁存
2.时序的
3.锁存+门
 楼主| 发表于 2013-2-26 00:22:42 | 显示全部楼层
回复 5# hbhbts
    多谢指点,请问第三个问题中,锁存器和各种门具体应该怎么相连呢?
 楼主| 发表于 2013-2-26 00:24:25 | 显示全部楼层
回复 3# ut1000
谢谢,我不太明白这句话的含义,请明示
发表于 2013-2-26 08:44:35 | 显示全部楼层
C是锁存器嘛
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:46:15 | 显示全部楼层
我把如下代码写到ISE中,用view RTL schematics看图,发现第三个和第一个一样的?
请问这是为什么?感觉第三个明显就是错的啊。。。
module ABC1(OUT,A,B,Select);
output OUT;
input A,B,Select;
reg OUT;
always @(Select or A or B)
        if(Select==1) OUT=A;
        else OUT=B;
endmodule
module ABC2(OUT,A,B,Select, clk);
output OUT;
input A,B,Select,clk;
reg OUT;
        else OUT=B;
endmodule
module ABC3(OUT,A,B,Select);
output OUT;
input A,B,Select;
reg OUT;
always @(Select)
        else OUT=B;
endmodule
发表于 2013-2-26 19:39:53 | 显示全部楼层
回复 1# ttxs2009
(a)2选1多路选择其器,楼主正解;
(b)很奇怪的写法,貌视很难理解;如果是多路选择器加D触发器,一般写成非阻塞赋值吧;怀疑不同的综合工具不一样;
(c)锁存器。
GMT+8, 2025-12-23 16:38 , Processed in 0.023272 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
