查看: 4706|回复: 4
[求助] 使用综合工具DC遇到的几个问题,请教一下高手们
发表于 2013-2-19 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.potential simulation-synthesis mismatch if index exceed size of array"***"
2.default branch of case statement can not be reached
3.port"P1" is not connected to any nets
4.a pin on submodule “moduleA”is connected to logic1 or logic 0
遇到了以上四种warning,有谁能帮我解释一下是什么意思,需要怎样解决?
对了,还有assign语句怎么去不掉啊,综合出来之后又assign语句,试了网上说的好多方法,没成功。。。
发表于 2013-2-19 11:09:37 | 显示全部楼层
1)总线索引号超出了定义的总线的MSB或者LSB
2)就字面意思,再看看你的code,应该不难
3)P1为悬空PIN,检查code,看这个pin在例化的时候连线没
4)。。。
5)compile前: set_fix_multiple_port_nets ,写出网表前: change_names
发表于 2013-2-19 17:00:01 | 显示全部楼层
4)输入端口固定了某个电平(0或1)
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:53:57 | 显示全部楼层
回复 2# my2817
  请问前两种错误发生的原因在哪???我的代码为VHDL,所以case语句中不用default表达,用的是else case这种表达,这是不是第二个warning的产生原因呢?
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:56:24 | 显示全部楼层
回复 3# jacobshen
GMT+8, 2025-12-27 21:18 , Processed in 1.088105 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
