查看: 6064|回复: 8
[求助] 请问,在clock tree上的max_fanout violation要如何处理?
发表于 2013-1-18 14:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完cts后,clock上有Max_fanout的violation,怎样才能修改?客户提供的sdc里面要求的 max_fanout是8,做完cts后的fanout最大的是11.
   而我在ctstch里定义了 maxfanout 为 6 ,比客户的要求还严格,并且放宽了 transition。也使用了optDesing,但是还是无法清除clock上面的max_fanout。
   搜索了论坛里面,关于max_fanout解决方法,好像没有是针对clock的max_fanout.
   请问还有什么方法可以清除clock net上的 max_fanout? 谢谢。
发表于 2013-1-19 21:56:44 | 显示全部楼层
靠,什么design要max_fanout 为8啊,
我们都是30, 你难道要做2G啊,
transition/cap 过了就行了,fanout不是硬性指标
发表于 2013-1-19 22:25:44 | 显示全部楼层
你时钟树约束文件中设下ForceMaxFanout  8试试
发表于 2013-1-20 11:04:24 | 显示全部楼层
在Clock.ctstch中加上MaxFanout 8 和ForceMaxFanout
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:00:16 | 显示全部楼层
谢谢回复。请问 ForceMaxFanout是哪个版本的?我查找EDI91的UG和cmdref,里面都找不到这个参数。并且我在clock.ctstch里面加入 ForceMaxfanout后,执行会报错。
发表于 2013-3-18 10:11:07 | 显示全部楼层
回复 5# even_ryen
    ForceMaxFanout YES
MaxFanout integer
Limits the number of clock buffer fanouts to the number
you specify.
If you specify the MaxFanout statement and the
setCTSMode -useLibMaxFanout true parameter,
CTS uses the worst case constraint specified.
CTS does not support a fanout_load that is not equal
to 1.
Note: CTS considers the MaxFanout statement to be a
soft constraint. CTS will try to meet it, but might need to
make adjustments in order to meet physical constraints.
发表于 2013-3-20 15:05:07 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2015-8-19 16:54:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-10-8 14:38:41 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2025-9-13 15:30 , Processed in 0.019178 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
