查看: 10476|回复: 8
[求助] 各位大侠,有谁知道uvm平台中为什么要使用virtual interface吗?
发表于 2013-1-17 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习uvm平台,发现在driver和monitor中使用的都是virtual interface,将virtual去掉后,运行平台会报错。这是为什么呢?
除了virtual interface,还有什么其他的方法能与DUV相连接吗?
发表于 2013-1-18 20:34:05 | 显示全部楼层
没用过 uvm 准备学   等待大神的讲解
发表于 2013-3-12 13:35:26 | 显示全部楼层
不用的话,monitor和driver需要用接口和dut或者是interface进行连接
发表于 2014-4-18 11:12:35 | 显示全部楼层
virtual interface相当于物理interface的指针变量,你可以有多个指针变量指向同一个物理interface,多个物理interface连接有问题.一般就是在最顶层的TB中例化一个物理interface,然后环境中使用多个virtual interface指向同一接口的物理interface。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-18 14:02:49 | 显示全部楼层
顶,好的不灌水
发表于 2014-4-22 16:38:39 | 显示全部楼层
四楼说得很对,还可以从这个思路理解:virtual interface是仿真运行时才连接到DUT上,如果只是interface,在编译时就必须进行连接。class是automatics,在运行的时候产生。如果类里的接口非virtual,编译时接口并不存在,就会出现编译错误。
发表于 2019-4-27 23:14:17 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-5-10 09:17:51 | 显示全部楼层
interface只能再module中声明,没有办法再class中声明,没法用interface。用virtual interface代替interface再class中使用
 楼主| 发表于 2021-1-27 14:04:00 | 显示全部楼层
多谢各位大神
GMT+8, 2025-11-15 04:49 , Processed in 0.021068 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
