查看: 8477|回复: 17
[求助] DC2011vF中想调用DW库的FIFO,退出了
发表于 2012-12-21 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC2011vF中想调用DW_fifo_s2_sf,readVHDL文件可以,check design好像亦可以(没有说错,有其他warning:直接驱动啥的)
可是complie design直接报错,退出:
Current design is 'tran_camera_74'.
compile -exact_map
Information: Evaluating DesignWare library utilization. (UISN-27)
| DesignWare Building Block Library  |         Version         | Available |
| Basic DW Building Blocks           | F-2011.09-DWBB_201109.2 |     *     |
| Licensed DW Building Blocks        | F-2011.09-DWBB_201109.2 |     *     |
Information: There are 42 potential problems in your design. Please run 'check_design' for more information. (LINT-99)
  Beginning Pass 1 Mapping
  Processing 'tran_camera_74'
Error: Cannot find a valid implementation for module 'DW_fifo_s2_sf'. (SYNH-14)
  Error processing design 'tran_camera_74'.
Error: Compile has abnormally terminated.  (OPT-100)
是为什么啊?是我的设置有问题还是lisence之类的问题?
谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:24:13 | 显示全部楼层
没有人遇到过吗?
发表于 2012-12-21 21:38:55 | 显示全部楼层
试一试下面的:(仅仅猜测)
1):把-exact_map 去掉。
2):在read design后,使用elabrate指令。
另外:read design后,link有没有错啊?
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:49:35 | 显示全部楼层
回复 3# yangyuf1
link好像没错,elabrate会出错,说implement 啥不行 因为"str"啥的-exact_map 怎么去阿?我是在GUI下面直接点按钮的
谢谢
发表于 2012-12-22 21:32:59 | 显示全部楼层
我一般用tcl command,没有在GUI里面试过。
 楼主| 发表于 2012-12-31 21:57:33 | 显示全部楼层
回复 5# yangyuf1
   请问一下,DW库里面有的元件后面有(rtl),有的有(str)标示.是啥意思?
好像rtl的可以用,str就不行
发表于 2013-3-1 21:28:31 | 显示全部楼层
回复 1# zhch7777
    请问这个问题解决了么。我也碰到这个问题了,调用dw_foundation里的一个RAM,
发表于 2013-3-1 21:32:27 | 显示全部楼层
回复 1# zhch7777
   不过我链接的时候有报错ERROR: You do not have license key。dw_foundation还需要额外的license么?
 楼主| 发表于 2013-3-2 05:56:02 | 显示全部楼层
回复 8# yameide18
   需要吧,是不是你的license不全?我也是新手,不太懂,反正我是换了一个能使得,编译过去的
发表于 2013-3-2 10:34:37 | 显示全部楼层
回复 9# zhch7777
   是换了一个DC版本还是license,做license是用论坛的方法而且检查也通过了。
GMT+8, 2025-12-27 10:43 , Processed in 0.023742 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
