查看: 4275|回复: 6
[讨论] FIFO的使用小讨论
发表于 2016-6-21 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:数据是64bit位宽,以156.25M在FPGA内部流动;
设计1:用FIFO缓存,将64bit数据直接用,则FPGA内部运行在165.25M时钟域内,
设计2:用FIFO缓存,将64bit数据扩展成128bit,则FPGA内部运行在100M时钟域内,
讨论:如果并了位宽128M的FIFO,比64bitFIFO使用到2倍的BlockRAM,也就是说BlockRAM的分布更散了,增加了并位逻辑,但是时钟降低了约1倍,各位讨论下,是运行在156.25M*64模式下,还是运行在100M*128bit模式下更好?
发表于 2016-6-21 10:34:33 | 显示全部楼层
自我感觉还是前者好
发表于 2016-6-21 15:17:36 | 显示全部楼层
后者好吧
发表于 2016-6-21 15:50:57 | 显示全部楼层
回复 1# huyw1800
   1. 从block ram的大小来看,宽度变宽了,深度可以降低一半,所以存储资源没有变化。   2. 增加了位宽转换模块,大约增加256bit的寄存器(或许可以更少)。
如果设计的FPGA内资源足够的情况下,降低时钟始终是最好的选择,因为设计更加容易收敛,时序更好,设计更稳定,因为运行的频率更高,缺点是功耗更大,甚至有些产品的FPGA跑不到这么高的速度,而且高速运行,系统或许不太稳定。
发表于 2016-6-21 16:26:01 | 显示全部楼层
如果不考虑资源,频率低的好
发表于 2016-6-21 17:04:36 | 显示全部楼层
不知道你用的什么型号,现在主流器件200MHz设计应该没有难度。
另外纠正一点,BRAM的宽度超过64/72,理论上必须多块BRAM去拼,不能光看总容量
发表于 2016-6-23 11:15:34 | 显示全部楼层
觉得是前者好;
后者降低时钟也要付出时序上的代价。
156.25.。。。165.25.。。。?失误吧
GMT+8, 2025-12-12 12:11 , Processed in 0.023044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
