查看: 6364|回复: 18
[求助] 求助,FPGA fifo深度不够怎么办?
发表于 2015-5-22 14:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图像压缩之后的数据存入fifo,然后经过nrf2401发送。。
但是由于图片尺寸比较大,导致fifo深度不够,受限于FPGA芯片尺寸的限制,fifo深度不能再选大了。。。求指导
发表于 2015-5-22 15:11:24 | 显示全部楼层
降低传输速度
 楼主| 发表于 2015-5-22 15:34:21 | 显示全部楼层
回复 2# xduryan
    数据是从摄像头出来的,这个怎么降低?
发表于 2015-5-22 15:41:21 | 显示全部楼层
板子上有SRAM或者DDR什么的吗?FIFO才多大啊!
 楼主| 发表于 2015-5-22 15:44:41 | 显示全部楼层
回复 4# xduryan
    其他地方也用了fifo。。fifo选择32K的,还是不够,要是选择65K的可以,但是受芯片型号限制,选不了这么大的
Spartan-6
发表于 2015-5-22 17:16:20 | 显示全部楼层
回复 5# lwlclsq
    那你可以用两个深度为32K的FIFOA和FIFOB,先往A里写,然后再往B里写,这样可以不,能不能解决你的问题?
发表于 2015-5-23 12:47:39 | 显示全部楼层
如果压缩后是一帧图像用fifo肯定放不下,最好用FPGA的DDR core做ping-pong frame buffer。
发表于 2015-5-23 20:52:37 | 显示全部楼层
使用多个32K的FIFO级联不就完了。
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:03:51 | 显示全部楼层
回复 8# bpm
    那和使用一个64K的fifo没任何区别,关键是使用2个32K的fifo也不行。会出现提示内存不够
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:04:51 | 显示全部楼层
回复 7# timchen0716
    求提示。。能不能详细说说或者参考资料也行。谢谢
GMT+8, 2025-12-30 07:23 , Processed in 0.025610 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
