查看: 14627|回复: 5
[求助] verilog parameter的使用问题
发表于 2012-12-7 19:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如如下代码:module
parameter WIDTH = 32;
reg [WIDTH-1 : 0] a;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
    a <= WIDTH'd10;
else
    a <= {a_next, (WIDTH-6)‘d4};
endmodule
这个里面的
a <= WIDTH'd10;a <= {a_next, (WIDTH-6)‘d4};
编译会报错,但是如果改成
a <= 32'd10;
a <= {a_next, 26‘d4};
就没有问题;
可是现在想通过顶层例化的时候通过parameter的设定来定义a的位宽,
如果写成固定位宽,就会出现位宽不匹配;
如果不写常数的位宽,拼接就会有问题,而且coding style看起来不好;
请问有没有办法可以解决这个问题的方法,或者推荐的做法是什么?
发表于 2012-12-7 23:42:06 | 显示全部楼层
第一个可以写成   'hd10
第二个写起来比较复杂。。。。 {a_next, {(WIDTH-9){1'b0}},3'h4}
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:02:13 | 显示全部楼层
回复 2# tiangua
  请问 'hd10是什么?还是说‘d10?
发表于 2012-12-8 20:50:45 | 显示全部楼层
确实'd10
发表于 2012-12-9 10:18:16 | 显示全部楼层
可不可以用`define
和parameter  有什么区别 都表示常量的时候?
发表于 2012-12-9 22:19:01 | 显示全部楼层
直接写'd10吧,有可能会出现warning
GMT+8, 2025-12-9 14:20 , Processed in 0.026663 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
