查看: 13093|回复: 39
[求助] ICC在place之后slack为-3.79
发表于 2012-10-29 16:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
report_placement_utilization的结果如下:
      Sub-Region Utilization
Number of regions with placement utilization 0 - 0.125 is 9973 (20.18%)
Number of regions with placement utilization 0.125 - 0.25 is 3091 (6.26%)
Number of regions with placement utilization 0.25 - 0.375 is 4167 (8.43%)
Number of regions with placement utilization 0.375 - 0.5 is 4618 (9.35%)
Number of regions with placement utilization 0.5 - 0.625 is 4283 (8.67%)
Number of regions with placement utilization 0.625 - 0.75 is 3788 (7.67%)
Number of regions with placement utilization 0.75 - 0.875 is 4781 (9.68%)
Number of regions with placement utilization 0.875 - 1 is 14714 (29.78%)
界面看过,有些地方一个cell都没放,有些地方就很挤。
用的命令是
place_opt -power -area_recovery -congestion -effort high
legalize_placement -timing
check_legality -verbose
psynopt -congestion -area_recovery
不知道是什么原因。是我的约束问题还是布局需要调整呢?
请大侠们指教!谢谢!!
发表于 2012-10-29 21:48:47 | 显示全部楼层
利用率有点高,布局再调整一下
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:09:38 | 显示全部楼层
回复 2# qingx_j
    啊 请教 第一回跑PR的流程 完全没经验 这个利用率已经算高的了么?一般利用率是多少范围以内丫
发表于 2012-10-30 09:35:06 | 显示全部楼层
设一下set_congestion_options -max_util
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:40:28 | 显示全部楼层
回复 5# shehuang1987
   请问一般有什么经验值推荐吗?设置最大多少
发表于 2012-10-30 12:27:30 | 显示全部楼层
-max_util 0.85
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:48:55 | 显示全部楼层
回复 7# zfx253
   多谢!!!
发表于 2012-10-30 21:29:19 | 显示全部楼层
Place之后,能控制在75一下, Route之后控制在80%,风险会小一些。
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:23:58 | 显示全部楼层
回复 9# chip_guy
   嗯啊 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:53:36 | 显示全部楼层
加了这条命令以后重新跑。。。结果slack涨到-6.02了。。。。。
GMT+8, 2025-12-23 04:10 , Processed in 0.018265 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
