楼主: half_honey
[求助] ICC在place之后slack为-3.79
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:00:49 | 显示全部楼层
回复 29# zhq415758192
您的意思是:
place_opt
legalize_placement -timing
check_legality -verbose
psynopt -congestion -area_recovery
place_opt -power -area_recovery -congestion -effort high
这样?不太明白
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:20:42 | 显示全部楼层
回复 31# zhq415758192
   原来这样。。因为第一次做ICC 脚本都是依葫芦画瓢的 可能是理解上不足的关系。谢谢!!!
发表于 2012-11-1 13:26:30 | 显示全部楼层
为什么你那个timing report里cell的delay那么大,都3.84了?分析一下。
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:55:26 | 显示全部楼层
回复 33# shehuang1987
   除了FP的问题以外我想不到还能是啥 菜鸟 分析不来timing report。。。
发表于 2013-3-13 11:25:16 | 显示全部楼层
学习下 ICC place
发表于 2013-5-14 01:50:41 | 显示全部楼层
set_congestion_options -max_util
发表于 2013-5-14 08:11:49 | 显示全部楼层
回复 26# damonzhao
请问一下damonzhao版主,如果两个macro cell的四周都有pin,且分布差不多,他们之间的距离该怎么设置呢?
谢谢谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:38:33 | 显示全部楼层
回复 36# rlatnrud0310
   谢谢!
发表于 2013-5-14 13:50:17 | 显示全部楼层
回复 37# Alicezw
   看他们之间有没有联系,主要考虑macro和对应的module的摆放。间距的话,如果放在一起的话,考虑信号线的链接关系,如果时钟不快,考虑方便绕线就行了。
具体数值的话,没有确定的数值
发表于 2013-5-15 08:36:47 | 显示全部楼层
回复 39# damonzhao
哦,谢谢damonzhao版主!
能不能给个经验值呢?您的设计中一般会设多大(四周都有pin的情况,有或者没有链接关系)?
非常非常感谢!
GMT+8, 2025-12-23 04:10 , Processed in 0.023853 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
