查看: 30722|回复: 25
[原创] 功率放大器(PA)输出如何匹配
发表于 2012-10-22 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能够最大限度利用晶体管的输出能力,PA的负载阻抗最好是采用负载线匹配,但这样产生的问题是,负载并不是匹配到50 Ohm,因此仿真的S22会比较差;而实际的PA产品的S22都在-10dB以下,请问这是什么个原理?或者说PA究竟该采取什么样的匹配形式?是注重S22还是所谓的负载线匹配?
发表于 2013-2-5 15:45:52 | 显示全部楼层
回复 1# fuyunjifan
   首先要明确PA输出的是功率,空载时PA的功率实际上已经储存在漏端了,现在是如何才能尽可能大的将功率输出给负载,假设采用共轭匹配,很显然输出的阻抗一般是比较大的,一般会高于50欧姆,这样根据V*V/2R,输出的功率会很小很小,那么此时其余的功率就都消耗在了管子及其无源器件上了。所以共轭匹配一般是不可能实现大功率的,我们为了能够输出大功率就要将输出的负载阻抗变的尽可能小(前提是电压及其电流不失真),这样在漏端输出的功率不就可以得到自己想要的了。然后通过各种匹配的网络不就可以将功率传到50欧姆的负载了。说白了:如果是共轭匹配虽然说是没有功率反射但是本身输出的功率小,例如输出10dbm就传输10dBm;如果是阻抗匹配虽然说有功率反射,但是输出功率很大,反射的有限最终还是可以输出比较大的功率。例如输出30dbm,反射3dbm还有27dbm呢,此时就是叠加以后的功率,这样就可以传到负载。至于你说的S22确实在共轭匹配时比较好,但是那时已经不是PA了。所以一般S22不是很关心,进行阻抗匹配以后S22确实比较差,看看一下驻波比甚至达到8-10了,但是你的管子能不能扛得住这么大的驻波比是看测试的,而不是仿真。。。。还有如果S22调的好可以得到一个比较大的S21,但是由于线性问题,同样你的P1dB不会很大的,这样就要折中考虑,有时需要加一个自适应的Bias,可以改善个1dB了,所以要综合考虑。以上都是自己个人观点,仅供参考,有错误不当之处还请见谅!!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2013-2-6 09:36:36 | 显示全部楼层
主要是loadline匹配,S22可以作为一定的参考作适当的tradeoff。
最主要的原因应该是S22较差时对VSWR的容忍度较低(所谓的ruggedness)
大部分pa的s22差不到哪儿去了。。。-8dB左右其实也未必不够
发表于 2015-4-8 19:42:02 | 显示全部楼层
回复 2# yuanlk_seu
   果然是大牛啊。
发表于 2015-6-19 11:55:02 | 显示全部楼层
果然是大牛啊。
发表于 2015-10-26 19:07:35 | 显示全部楼层
最近在学习PA,收获了许多,解答也给了我指导
发表于 2015-12-13 15:52:44 | 显示全部楼层
回复 2# yuanlk_seu
   谢谢yuan的详细解答。我还想就S22不匹配会导致全反射作一讨论。虽然S22完全失配,但传输线本身是50欧特征阻抗,末端天线肯定也是50欧,就是说在天线负载端应该是没有反射的。那么您的意思是反射会发生在传输线的源端?也就是晶体管的漏端?我怎么觉得这里应该也没有反射,因为只是一个理想节点,还没有形成传输线效应。
发表于 2016-1-5 11:45:01 | 显示全部楼层
回复 1# fuyunjifan
   好问题,给你点个赞
发表于 2016-1-5 11:53:21 | 显示全部楼层
排队学习
发表于 2016-2-16 13:25:57 | 显示全部楼层
最近在烦匹配的问题,PA输出端匹配,用pi型网络,怎么计算呢
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-15 11:41 , Processed in 0.018245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
