查看: 4352|回复: 2
[讨论] Hierarchical设计中block-level的design flow
发表于 2012-10-10 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hierarchical的设计,使用 top-down flow,分3步(划分,块级执行,整合)完成设计。
                            然后 对于选定的block-level design,又分为2种design flow:top-down 和bottom-up。
   我的问题是,对于block-level design,有必要再一次使用top-down flow吗,因为这样还得再次对block划分。
   还不如在top-level,把该划分的一次性划分了,然后对每一个block-level design ,都使用bottom - up flow。
发表于 2012-10-10 17:16:50 | 显示全部楼层
看大小吧。如果够小,大家都flat了。
发表于 2012-10-11 12:25:23 | 显示全部楼层
没懂你的意思, top-down flow不是你说的“再分block”。。。。
这取决于你对 top-down和bottom-up的理解。。。。
GMT+8, 2025-12-25 13:12 , Processed in 0.017281 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
