查看: 9985|回复: 14
[求助] dc多时钟综合约束问题
发表于 2012-10-9 22:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下 下面电路DC如何设置时钟约束
发表于 2012-10-10 09:12:50 | 显示全部楼层
create_clock -name clk -period xx -waveform xx [get_ports clk]
create_clock -name clk_div2 -period xx -waveform xx [get_pins xx]
create_generated_clock -name clk_A [get_pins MUX/Z] -source [get_pins xx] -divide_by 1
set_case_analysis x MUX/S
我觉得应该是这样,请高手指正
发表于 2012-10-10 11:13:36 | 显示全部楼层
不乱说。
发表于 2012-10-11 08:28:34 | 显示全部楼层
set_case_analysis x MUX/S    --> (select clk)
发表于 2012-12-18 09:24:50 | 显示全部楼层
回复 2# zhouchong0904
    不需要再设置create_generated_clock
发表于 2012-12-18 10:44:44 | 显示全部楼层
MUX可直接穿过clcok
要么直接在MUX后设create_clock,前面不设
要么前面设create_clock,再设case_analysis
不需要generate_clock
发表于 2012-12-19 12:05:24 | 显示全部楼层
现在这种情况如果要对时钟设置驱动无限大,应该对哪个时钟进行设置呢?
发表于 2012-12-19 15:24:03 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
    你好请问,
1.为何这里要case_analysis,是为了分析sel为1和为0的不同情况,因此要做两次独立的timing么?
2.为何不将create_generate_clock定义在分频的输出上?因为如果没有generate_clock,那么在case_analysis(sel)到2分频输出的时候,工具如何分析MUX后的寄存器的时钟从哪来?
3.如果不设置case_analysis,那么工具会怎么处理这个mux?时序分析结果是不是就会报告clk的一条路径和div_clk的一条路径?
4.补充一个我自己纠结很久的问题:如下图:如果将REG1定义为generate_clock的pin和将div_clk定义为generate_clock的pin会对时序分析有什么不同的影响?其中“三角形”表示一个buf?如果定义的pin在buf之后,那么将无法分析REG1/Q到REG2/D的时序?
定义分频时钟什么时候需要将reg/Q的后面加上一个buf,从buf上定义分频的pin?
发表于 2012-12-21 13:34:17 | 显示全部楼层
回复 5# 甲醇CH3OH
    是的,MUX应该是可以传过去的
发表于 2012-12-21 15:03:00 | 显示全部楼层
回复 9# zhouchong0904
    请问下,你提到的“mux可以穿过去”,是指什么意思?
是说2分频和clk都可以传过去么?
那么是否应该是定义个clk和定义个generate_clock在“2分频”的模块输出上?
GMT+8, 2025-12-30 13:03 , Processed in 0.028562 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
