楼主: 美丽芯灵
[求助] dc多时钟综合约束问题
发表于 2012-12-22 18:01:27 | 显示全部楼层
不太理解这里的clk_div2为什么用create_clock而不用create_generated_clock -name clk_div2 -source [get_ports clk]  [get_pins xx]
还烦请给解释一下
发表于 2013-1-4 14:31:20 | 显示全部楼层
我也不懂!~
发表于 2013-1-4 16:27:35 | 显示全部楼层
create_clock -name clk -period xx -waveform xx [get_ports clk]
set_case_analysis x MUX/S    --> (se ...
陈涛 发表于 2012-10-11 08:28
陳老大, 這麼做的原因是因為兩個clock 是倍頻關係,所以只要constraint 最緊的那一個path就可以了嗎?
這樣的話, 另一條path上可能會是unconstraint的,
path timing的好壞只能修到trans/cap 的限制裡面
但因為是倍頻關係, margin應該比較寬鬆,故應該timing 會pass.
我這樣的理解是正確的嗎?
p.s. 會這樣問的原因是因為我們上次遇到這種情況
一開始採用你的做法, 但發現case掉的另一條path會很糟
但有可能是因為我們的兩個clock為異步時鐘.
发表于 2013-1-4 16:32:17 | 显示全部楼层
这样做,在timing report 报告中,不能追到最前面的时钟起始点吧?
发表于 2016-5-18 21:58:50 | 显示全部楼层
回复 2# zhouchong0904
请问这是什么,怎么用的,你知道怎么调用dc中的门控时钟模块么?
GMT+8, 2025-12-30 23:10 , Processed in 0.014627 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
