查看: 2958|回复: 2
[求助] 寄存器输出后的cell驱动不够造成时序违规,icc不给优化
发表于 2012-10-8 16:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器输出后的cell驱动不够造成时序违规,icc不给优化(并未违反cap和trans规则)。表现如图中寄存器后面的invx6,驱动不足导致自己和后面的cell延迟很大。将其替换为invx16之后能有效解决问题。。
请教大侠们icc为何不给优化呢?
clock_opt -only_psyn  以及psynopt,route_opt都不会优化。
发表于 2012-10-18 17:43:01 | 显示全部楼层
三個invx 距離是不是很遠,如果是的話應該是無解了.
思考一下為什麼ICC 會放這麼遠, 是不是floorplan要修正???
GMT+8, 2025-12-27 01:25 , Processed in 0.016950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
