查看: 16411|回复: 26
[求助] 关于奇数分频电路的毛刺问题
发表于 2012-10-8 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下,用上升沿和下降沿进行分频的电路产生的毛刺该如何去除,是用施密特触发器除去毛刺吗?例如,三分频电路
module div_3
  input clk,
  input reset_l,
  output clk_div_3
reg [1:0] cnt_p;
always @(posedge clk)
  if(!reset_l)
    cnt_p<=2'b00;
  else if(cnt_p==2'b10)
    cnt_p<=2'b00;
  else
    cnt_p<=cnt_p+1;
reg [1:0] cnt_n;
always @(negedge clk)
  if(!reset_l)
    cnt_n<=2'b00;
  else if(cnt_n==2'b10)
    cnt_n<=2'b00;
  else
    cnt_n<=cnt_n+1;
assign clk_div_3=(cnt_p==2'b01)|(cnt_n==2'b01);
endmodule
发表于 2012-10-8 15:47:33 | 显示全部楼层
也学习一下
发表于 2012-10-8 16:30:50 | 显示全部楼层
来学习一下,共同进步
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:09:57 | 显示全部楼层
求大神解答,如何去毛刺
发表于 2012-10-8 21:15:18 | 显示全部楼层
这个电路很安全啊,感觉不会有什么毛刺。
楼主能说一下你觉得哪里会出现毛刺吗?
发表于 2012-10-8 21:50:04 | 显示全部楼层
奇数分频没法寄存输出,毛刺不可避免吧,估计只能用施密特。
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:02:08 | 显示全部楼层
回复 5# orlye
   这是当时技术部经理根据我的答题试卷进行电话面试,问我的一个问题,说这个三分频电路会产生毛刺,问我解决方案,我说用触发器就可以了,他没再继续深问。我后来想想普通触发器是不行的,是不是用施密特触发器,所以过来问问
发表于 2012-10-9 07:31:03 | 显示全部楼层
回复 7# songzijian87
我见过的用施密特的都是处理外部输入的信号,为了改善电平特性,这个感觉无关吧……
数字电路产生毛刺一般是因为两个信号同时变化,比如说cnt_p[1:0]从1变为2,可能会经历一个1->0->2或者1->3->2的过程,但在这里好像也不会造成毛刺……
同求解。
发表于 2012-10-10 02:27:07 | 显示全部楼层
这个产生毛刺应该就是指输出的那段组合逻辑产生的毛刺,我觉得吧,就在末端加个触发器就行了 = = 不知道是不是我想简单了。。。
 楼主| 发表于 2012-10-13 22:45:40 | 显示全部楼层
回复 9# papabirdxyc
   你可以画个时序图看看,触发器根本不行= =
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:18 , Processed in 0.025396 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
