查看: 2537|回复: 5
[讨论] 请教一个多驱动的问题
发表于 2012-9-13 11:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是小弟的一段代码,有问题,拿出来讨论一下啊,请各位大侠发表一下意见。先谢谢了。
calc:begin
case({r1[0],p})
2'b10: r0 <= r0 - r2 ;
2'b01: r0 <= r0 + r2 ;
default: r0 <= r0
      endcase
               {r0,r1,p} <= {r0[3],r0,r1} ;
end
这个代码仿真有问题,是不是多驱动的问题,请教哪位大侠,
     1  给详细讲讲这端代码的问题
     2  给讲讲多驱动的问题
     3 讲讲竞争和冒险的问题
发表于 2012-9-13 18:02:26 | 显示全部楼层
你这个case有十种驱动么?
发表于 2012-9-13 18:03:53 | 显示全部楼层
写错了,是时钟驱动,若是没有时钟驱动的话,你这段代码是编译不过去的!
发表于 2012-9-13 23:56:54 | 显示全部楼层
如果是可综合的话,一定要考虑其对应的电路时什么样子的,这样奇怪的问题会少很多~
发表于 2012-9-14 13:47:55 | 显示全部楼层
什么烂代码
发表于 2012-9-14 13:58:34 | 显示全部楼层
建议楼主在好好的看看语法,在r0赋值上面明显有冲突的地方
GMT+8, 2025-12-20 03:00 , Processed in 0.026343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
