查看: 4570|回复: 4
[求助] ams ultrasim 仿真请教
发表于 2012-9-10 10:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的最近在做ams仿真,因为电路比较大,所以选择了ams ultrasim的仿真器。现在出现的问题是pll的时钟在模拟电路中是正确的500M,但是到了数字模块中,会出现一些时钟丢失的情况,就是隔一个时间段就会出现丢失一个时钟的情况。小的拷贝了同样的模块 跑两路时钟,发现数字模块读取时钟之后,两个同样的模块丢失时钟的时间点还不一样。。。。有没有大虾帮忙看下什么原因造成的?小的已经设置了各种仿真精度跑,但是都会出现这个丢失时钟的问题。。。
发表于 2012-9-13 13:06:53 | 显示全部楼层
精度设置到了数字逻辑部分就应该不起作用了. 而且这个效应也许会随着P&R结果的不同也不同的. 除非你用完全的模拟仿真,那么把精度设到最高。否则的话,建议你先验证数字部分的时序. 修补过时序之后,拿综合过的数字逻辑来跑混合仿真. 这样应该好一些吧,如果仍然出现同样的问题,我就怀疑还是模拟和数字的接口部分有问题. 比如你可以尝试把电平转换的阈值设低一点,不过这样也等同于说明你的电路只有在快工艺条件下才完全工作?
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:58:51 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    是的,我已经修改了connectrule,采用不设阈值的方法采集数字信号,已经没有问题了。
发表于 2012-9-18 12:31:07 | 显示全部楼层
回复 3# 纯白雾隐
那是否有在慢工艺角时序不满足的风险呢? 要分清楚这个是流程上的问题还是真的开关阈值影响功能的问题.
发表于 2017-4-11 10:29:27 | 显示全部楼层
who know it??
GMT+8, 2025-11-7 05:31 , Processed in 0.015218 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
