查看: 68775|回复: 108
[求助] Serdes TX
发表于 2012-8-27 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版中大侠:
Serdes的TX部分有哪些仿真指标,仅看一个eye diagram?
还有对于serializer,有什么指标?
最终的输出的jitter由哪些噪声贡献的?分别是什么传输函数?
TX的jitter对于数据传输的影响?
这些问题有哪些资料可以参考吗?
发表于 2012-8-28 09:42:45 | 显示全部楼层
不知道你说的TX设计包含哪些,一般来说只包含:Serializer 和 driver。这两个地方其实都比较简单。
Serializer主要看看timing,因为这部分一般都是采用standcell完成的;
Driver部分要看你采用什么结构,是CML还是电压形式,主要看下:输出阻抗---阻抗匹配要求;输出幅度;眼图,如果是理想负载,时钟也是理想的,jitter应该很小。
但是其实TX应该考究的还有:(1)时钟质量,一般是PLL的设计决定了,所以要考虑PLL输出时钟的PhaseNoise,如果是半速方式的,还要考究时钟的占空比;(2)封装和传输线影响,因为很多Serdes对传输线是有要求的,需要远端测试指标。此时就要考虑一些预加重技术了来消除ISI的影响,具体预加重方式要根据负载来设计了。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:56:26 | 显示全部楼层
谢谢回答的如此详细!
如果来考量预加重的效果,是不是还是通过看输出的眼图的jitter会改善多少?
此外,一般看眼图的时候是不是都是加PRBS作为数据输入?
是不是RX部分要考虑的东西会更多一点,有RX,CDR,deserializer?
serdes能达到什么样的速度和性能,和工艺有很大关系?
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:29:21 | 显示全部楼层
再弱弱的问一下,在TX端到底采用的是pre-emphasis还是de-emphasis?
好像看到的资料上,两种说法都有。
采用这种方法改善ISI,如果从频谱上面来想,多制造了一些小脉冲,相当于提高了高频能量,不是削弱了信号的能量了吗?
发表于 2012-8-28 16:45:31 | 显示全部楼层
(1)如果来考量预加重的效果,是不是还是通过看输出的眼图的jitter会改善多少?
(2)此外,一般看眼图的时候是不是都是加PRBS作为数据输入?
(3)是不是RX部分要考虑的东西会更多一点,有RX,CDR,deserializer?
(4)serdes能达到什么样的速度和性能,和工艺有很大关系?
个人理解:
(1)预加重是在TX负载为封装,线材等引起ISI时起到高频能量抬升作用,如果在仿真时,没有加这些负载,眼图jitter会变差,如果加的有实际负载,可以根据线材衰减曲线加预加重的比值。有paper介绍各阶预加重所对应的频谱衰减,我没有去研究,因为我们做的SerDes,预加重方式是固定的。理论上,如果有线材和封装负载时间,如果使用对应的预加重方式,也没有DJ的影响,TX输出的jitter会被限制在很小的量级上,这要看你实际的driver怎么做了;
(2)眼图可以反映很多东西;Tj ,Dj ,Rj,amplitude等等,如果你看Tj,肯定要用prbs,如果你想抛开ISI影响,只是看看PLL phase noise 和 driver MOSFET noise引起的jitter(主要是Rj),就可以用clock来测试了。
(3)SerDes其实难做的就是RX了,PC常见的接口,SATAII/III,PCIE,USB3等,数据率对应在3G/6G,5G,5G,这么高的数据率,想实现时钟恢复是比较困难的,最困难的是USB3中有-5000ppm的扩频深度,另外比较难的地方是Equalizer的设计了。这都是RX要做的。
(4)消费类电子肯定采用标准CMOS工艺了,成本在那里摆着呢。至于serdes能达到的速度和性能,也是和工艺有必然关系的。据了解,像5G左右的设计,基本把工艺锁定在90nm以下了,有的IP是坐在130nm工艺上的,但应该使用了lvt的mos管了。
发表于 2012-8-28 16:49:00 | 显示全部楼层
好像看到的资料上,两种说法都有。
采 ...
adelezy 发表于 2012-8-28 16:29
    这两种方式其实是一码事吧?
    Pre-emphasis是低频不变,增加高频;
   De-emphasis 是高频不变,减弱低频;
   从频谱分布上有啥子区别?貌似没有,只要幅度容忍其实减小点低频的能量没关系的,很多RX设计前面的都有equalizer的,对信号都有限幅放大作用的,CDR在乎的主要是jitter而不是幅度。
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:49:10 | 显示全部楼层
封装和传输线影响是不是用nport,然后里面那个s-parameter file怎么来呢?
发表于 2012-8-28 16:56:18 | 显示全部楼层
回复 7# adelezy
泰克的TDR可以测的,供应商应该也有吧。
发表于 2012-8-28 21:31:39 | 显示全部楼层
hao。。。
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:38:47 | 显示全部楼层
再问一下大侠,似乎有看到一个 return loss的指标,TX需要考虑这个指标吗,这个怎么仿真?
GMT+8, 2025-10-2 14:13 , Processed in 0.017448 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
